20-06-2014, 19:41 PM
20-06-2014, 21:34 PM
Mutilõks söödaga?
Vesirotile mis maitseb ?
20-06-2014, 22:05 PM
(20-06-2014, 21:34 PM)kaupz Kirjutas: [ -> ]Vesirotile mis maitseb ?Porgand maitseb raisale liigagi hästi! Vähemalt peenras küll. Kas ta ka nii loll on, et lõksust võtma läheb, seda ei tea. Ise sain neist siniste padjakestega lahti. Toppisin igasse leitud käiku ühe. Terve ostetud kotitäis läks korraga ära. Pärast seda pole keegi enam käike uuristanud... RIP.
Nüüd on aga uus vaenlane. Porgand on sel aastal isegi kehvasti üles tulnud ja igerik, nüüd käib mingi kassi-risu seda peenart veel lõhkumas ka. Nagu poleks mujal sital käia! Vot ei tea, mida sellele sisse sööta või peale määrida.
21-06-2014, 01:15 AM
(20-06-2014, 22:05 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ](20-06-2014, 21:34 PM)kaupz Kirjutas: [ -> ]Vesirotile mis maitseb ?Porgand maitseb raisale liigagi hästi! Vähemalt peenras küll. Kas ta ka nii loll on, et lõksust võtma läheb, seda ei tea. Ise sain neist siniste padjakestega lahti. Toppisin igasse leitud käiku ühe. Terve ostetud kotitäis läks korraga ära. Pärast seda pole keegi enam käike uuristanud... RIP.
Kassile tärpentiini taguotsale määrida
21-06-2014, 08:01 AM
(21-06-2014, 01:15 AM)autojuht Kirjutas: [ -> ]Kassile tärpentiini taguotsale määridaKahe käega poolt! Ainult üks väike nüanss on, kassi-risu vaja selleks kätte saada. See aga toimetab siis kui kedagi nägemas pole, varahommikul või hilisõhtul. Kui näeks, siis õhupüss on hooviukse kõrval.
18-08-2014, 20:35 PM
ondatra
18-08-2014, 21:26 PM
(21-06-2014, 08:01 AM)Basilio Kirjutas: [ -> ](21-06-2014, 01:15 AM)autojuht Kirjutas: [ -> ]Kassile tärpentiini taguotsale määridaKahe käega poolt! Ainult üks väike nüanss on, kassi-risu vaja selleks kätte saada. See aga toimetab siis kui kedagi nägemas pole, varahommikul või hilisõhtul. Kui näeks, siis õhupüss on hooviukse kõrval.
Oi-oi! Lgp. Ksf! Kassi on siin foorumis korduvalt igasuguste erinevate vahendite ja võtetega ähvardatud aga et tärpentiin ja taguots...?!? Loodame, et kõnealune ise seda vandenõusepitsust siit ei leia! Ja et "Kassi-risu"?!?
Türi- ega kassiasjadega pole ise suurt kursis, pakun huupi, et Ksf! Kass liigub kindlasti enne kümmet õhtul, hiljem pole mõtet teda luurata – kõik vajalikud poed on kinni, või kui ei olegi, siis niikuinii enam ei anta. Hommikuse liikumise kohta mul andmed hetkel puuduvad aga lasen taas huupi, et ehk peale kümmet on jälle siin-seal liikumist märgata, eks Ksf! Basilio ise siis sõelub pikapeale välja, kus täpsemalt.
Tärpentiini juurde tagasi tulles – võte on valus ja kole aga samas – kui meenutada Lgp. Ksf! Kassi lubadust siinkirjutajat Mõne Mõisa tallis soolvees leotatud vitstega peksta "Vanajalgrataste sõit Rapla ümbruses" -raames (kuhu ma kokkuvõttes just peksu kartuses ilmuda ei julgenudki), siis... mine tea, äkki ärgitaks teemaalgatajat ikkagi korra proovida...
18-08-2014, 22:29 PM
Ma põhimõtteliselt ei loe mutipüüdmise teemasid jms vabateema jama! Ja ärge püüdke loodusest targemad olla! Ning üldse võib see olla hoopis koer või siil.[/i]
Aga oma teenitud viitsad saate kindlasti, varem või hiljem...
19-08-2014, 00:46 AM
(01-04-2012, 11:06 AM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Kui juba jutt naljale läks siis lugesin välimaakeelseid foorumeid ja leidsin õige mitu hääd videotProovisin ära, paras atraktsioon on ja töötab täiega . Peenarde vahele aga ei soandanud minna, lendavad porknad koos muttudega taevapoole. Sügisel ja kevadel teen kindlasti korraliku pommitamise, tundub, et kindel värk.
Kuidas "õhku lasta"
http://www.youtube.com/watch?v=xDEira01c...re=related
19-08-2014, 01:11 AM
(19-08-2014, 00:46 AM)maitus Kirjutas: [ -> ]Proovisin ära, paras atraktsioon on ja töötab täiega . Peenarde vahele aga ei soandanud minna, lendavad porknad koos muttudega taevapoole. Sügisel ja kevadel teen kindlasti korraliku pommitamise, tundub, et kindel värk.
Kas tegid seadme ise?
19-08-2014, 07:55 AM
Kuidas asi täpselt töötab? Gaas ja säde?
19-08-2014, 09:32 AM
(19-08-2014, 00:46 AM)maitus Kirjutas: [ -> ]Sügisel ja kevadel teen kindlasti korraliku pommitamise, tundub, et kindel värk.Ära siis unusta rahva soovil videot teha!
19-08-2014, 10:29 AM
Ei teinud mingit riista. Poisiga hakkisime gaasiga vana gaazikut ja avastasime jõhkralt suure muti õhuaugu kohe sealsamas rohu sees. Siis tuli see video meelde. Poiss (no mis poiss- ikka mees juba )sai oma kätte õlisest lapist tehtud pika kaika otsas väikese tõrviku ja mina lasin siis minuti jooksul gaasi auku. Päris hirmus oli see esimene süütamine. Kummargil, tagumik uppis, jalad ristis, sest käigu suund ei ole ju etteaimatav ja jope üle pea sais siis tuld antud. Aga mida ei kostunud, oli pauk. Hakkas ilusti põlema ja ära ei kustunud jupil ajal ka siis kui kinni sai matta- nagu igavene tuli oli. No kui lõpuks maagaas oli ära põlenud, siis sai hapnikku isuga juurde keeratud ja süüteprotseduur kordus. Seekord julgesin vaadata ka . No mütakas oli mehine- ikka väga mehine. Paarkümmend meetrit kraavi tekkis nagu võluväel . Aga lahe oli, tundsin ennast nagu noor mees . Aga selle vaatepildiga oli ka selge, et sellist meelelahutust võib aiamaal teha enne kevadkündi ja sama ka heinamaal, siis on aega siluda. Ma ei ole päris kindel kas ma muru sisse neid kraave tahaksin. Kevadel, kui käigud nii pinnapealsed veel ei ole, ei ole asi kindlasti nii hull. Igatahes soojalt soovitan. Ei ole seal vaja mingeid eriseadmeid. See, kui palju hapnikku ja gaasi lasta, saab paari katsega selgeks ja kui palju kraani keerata, selle saab ju meelde jätta- jõudu katsetamaks
Aa,.. ja video, see tuleb - kui mitte sügisel, siis kevadel kindlasti !
11-10-2014, 15:29 PM
https://www.youtube.com/watch?v=JHlARjbTGxs
Kas niisugust vigurit ka keegi Eestimaal näinud on?
11-10-2014, 17:57 PM
Taksi koeard on ka head mutipüüdjad. Kaevavad nii, et muld lendab taeva poole kui lõhna kätte saavad.
28-05-2015, 21:13 PM
[attachment=53621] Esimene saak sellel hooajal
29-05-2015, 09:42 AM
Siin suured mutiteadlased koos kui sügavale mutt kaevab oma käigud?
Tekkis mõte,et laseks muti käigu peale maapuuriga meetri sügavuse augu, mutt tuleb käigust ja kukub sügavasse auku
29-05-2015, 10:26 AM
Umbes nii püütakse 3liitrise purgiga.
29-05-2015, 13:19 PM
(29-05-2015, 10:26 AM)ahtos Kirjutas: [ -> ]Umbes nii püütakse 3liitrise purgiga.
3 liitrise purgi eelis sügava augu ees on see, et selle seintest mutt end läbi ei kaeva.
Lihtsam paigaldada ka muidugi, muidu leiad veel naftat...
29-05-2015, 18:32 PM
Mutile peab ka võimalus jääma .Ma eelmine aasta ei jätnud ja nüüd igavus majas.
