Nu nii! Miks mügrid ja muttid sel aastal ühe labida juurde ostsid? Eelmised aastad olid esteks pehmetalvelised ja paksu lumekattega, suved aga suhteliselt kuivad, seepärast ei muutnud mügris eriti asukohti - raske kaevata! Ka neil! Sel aastal oli aga üle Eesti niiske suvi. maapind behme igal pool ja lausa lust kaevata!
Meie aed kannatas kah mügride all, vahel kadus igasugune lootus - küll toppisin mürki ja padjakesi, lõksu peale vilistati, padjad aeti käigust välja ja hea, et silti "Söö ise" juures veel ei old!
Täna tean, et padjakesi kulub hektarile ca`8 kg, kui välja aetakse, siis lolli järjekindlusega tuleb need auku tagasi toppida jne. Ausalt, mina ei ole niii järjekindel.
Eile võtsin nõuks teha teoks ühe kogenuma aiapidaja nõuande - kasutada CO2-te.
Hiljaaegu sain juhatust ühelt tegelaselt (hr.Lembit Kaarna), kes on kasutanud lihtsalt CO2-te. Siinkohal tahaks tänada hr.Kaarnat juhatuse eest! CO2-te saab hankida vanemate autode väljalasketorustikust, kuid kes see ikka raatsib raisata bensiini, et “välja suitsetada” neid tegelasi. Süsihappegaasi saab hankida ka kõikidest balloonigaasiga tegelevatest ettevõtetest. Näiteks AGA. Mõeldud-tehtud. Sammusin lähimasse AGA gaasi müügipunkti, hankisin ühe tööstusliku CO2-he ballooni. Odavam, kui tavaline “limonaadigaas”. Samas hankisin ka vajaliku gaasireduktori. Saab ka ilma reduktorita, lihtsalt voolik nipliga ballooni otsa ja asi korras. Kuid äärmiselt mugav on kasutada reduktorit – saad jälgida, palju gaasi alles on, kui suure survega välja jookseb ja kui kiiresti (liitreid minutis) välja jookseb. Seepärast muretsesin reduktori. Ühekordne investeering, pealegi läheb seda tõenäoliselt aastas kaks, kui mitte rohkem kordi, tarvis.
Koju jõudes ühendasin reduktorid-voolikud, sikutasin ballooni murutraktori kärusse ja “läksin sõtta”.
Kärul baloon, reduktor külges ja vooliku teine ots otse "maaaluste" esikusse:
Ja kraan lahti! Avada ei ole tarvis liiga palju, piisab, kui tasakesi sahiseb, nii umbes 10-15 liitrit minutis. CO2 on teadupärast õhust raskem, maa-alustesse käikudesse voolates surub ta sealt hapniku välja ja tekitab elanikele lihtsalt õhupuuduse.
Balloonist jätkub umbes 1-1,5 ha maaalale, meil see nii suur ei ole, aga see-eest lasksin gaasi rohkem. Hunnikud ajasin tasaseks, võimalikud avaused vajutasin kinni.
Järgmisel päeval:
..olid tekkinud uued hunnikud
! Kuid mitte enam kümneid, vaid terve aia peale neljas kohas ja igas kohas üks-kaks kolm.
Uuesti balloon kaasa, uuesti gaasitasin need kohad üle. On suht arusaadav, et esimese korraga ei saa gaasitatud kõik käigud, tõenäoliselt läheb -tuleb seda teha veel paar korda, kuid on lootust mügride uudismaa-tegemine kontrolli alla saada
Kogu maksumus: reduktor ca`60 eur, ballooni rent 0.17 eur päev, gaas ise oli vist 56 eur 37 kg. See on suur balloon. On ka väiksemaid.
Sellise komplekti kasutamine on lihtsam ja mugavam, kui voolik on 10 mm, kummist, ca`15 m pikk ja vooliku otsas on kraan või püstol, siis ei pea kogu aeg ballooni kinni-lahti keerama.
Parim on gaasitamist teostada pärast vihma, sest siis on maapind märg, vesine ja tihedam, ei sisalda liiga palju hapnikku, gaas ei voola ka nii kergesti maapinda sisse. Mügri, muuseas, ei tee ainult mullahunnikuid, vaid tal on ka käikude peal väikesed avaused, mis tulevad maapinnale tähelepandamatult. Mullahunnikud on tavaliselt lihtsalt materjali (mulla) väljaajamiskohad, tuulutusavad on aga muru-heina sees varjatult. Neisse tuulutusavadesse ongi kõige parem gaasi lasta, samas, kui neid ei leia, siis kõlbavad ka hunnikute all olevad avaused.
Kui gaasitamine tehtud, viin ballooni tagasi. See rent ei tapa kedagi, loodetavasti mõjub aga ballooni sisu sihtgrupile ootuspäraselt
