Niisiis ma siin uus,aga loodan et aitate.Mure on selline et nn.500 Cz mootoril pole süüdet.Kas on mõtet sinna sae süüdet ehitada?Kas sae süüde annab piisavalt võimsa sädeme?On kellelgi mingi asi sae süütele ümber tehtud?Räägiti et sellel mootoril on vajalik hooratas?Üks ütleb et peab olema,teine et mitte.Mida veel võiks proovida sinna aretada?On kellelgi originaali pakkuda?
Mis siin ikka pikalt mõelda. Kõige muretum variant, pane motoplat peale. Sae süüdet pole kohanud Cz-il.
Aga kas keegi hooratta kohta oskab midagi öelda?Tuttav mehaanik ütles et originaal süüde on ka hoorattaks.Motoplati magnet on ju kerge.
Originaali hooratas jääb alles, see pannakse ainult teistpidi peale. Motoplati magneeto pannakse selle sisse ning süüde ise kinnitub süütemängu kaane külge. Uuri mõnel krossil hobikorvide pealt asja. Need kasutavad kõik motoplati. Korvidel pannakse veel originaalhooratta sisse lisarõngas raskuseks, soolo peal pole see vast oluline.
