17-09-2006, 12:23 PM
Hetkel on endal Deltaga probleem. Ei saa ilusti käima. Probleem tundub olevat süütenurgas. Kui panna süüde paika generaatori peal ja karteri peal olevate märkide järgi, siis on süüde täpselt ülemises surnud seisus. Teoorias ei tohiks mootor sellise süütenurgaga hästi käia ja võib tagasi hakata lööma. Kuid käib ja tagasi ei löö, aga siiski mootor ei käi õieti.
Panin siis süüte nurga paika 2mm enne ÜSS-i(~2mm peaks olema enamvähem "kuldne kesktee") Sellise süütenurgaga on veelvähem jõudu.
Niiet küsimus siis selline, et mis süütenurk on V-50 seeria mootoritel? Käsiraamatust ei leidnud ka midagi abistavat.
