Kas nii vana masinat tasub ültse remontida. Küsimus oleks järgmine on kellegil aimu mis on mootoril viga kui kolv liigub aga vänt ja ratas kui käik sees ei liigu mitte sentigi oleks väga tänulik kui keegi ära seletaks mis viga on
Enne ratast, aga peale kolbi ja käigukasti on vahel ka sidur ja sealt veel edasi kettülekanne. Eks keegi neist mängib peitust.....
nuh jah seda ma tean aga mul on vaja teada miks tühikäigul väntvõll ei liigu tao või luud puruks või kui käik sisse panna siis ratas all kah ei liigu aga ometi kolv on korras
Midagi on kinni roostetanud/kokku jooksnud.(vända laagrid, sidurikett, sidurivõlli laagrid)
Tegu vist KAVROLETS'iga . Lammuta rahulikult natuke masinat laiali .
Kett maha - mootor küljest - lauale laiali ,küll siis vigagi selgub.
vs
Tegu on Kavrovetsiga aga noh see õigekiri selleks peaks ta vist siis tõeasti laiali lammutama aga uued ideed minu probleemile on alati oodatud
väikemoto Kirjutas:Kas nii vana masinat tasub ültse remontida. Küsimus oleks järgmine on kellegil aimu mis on mootoril viga kui kolv liigub aga vänt ja ratas kui käik sees ei liigu mitte sentigi oleks väga tänulik kui keegi ära seletaks mis viga on
oskan lohutada vaid niipalju, et mida vanem masin, seda kõrgem väärtus tal
tibisid sellega just ei püüa, aga kollekstionäärise ja moto-onude silmis oled tegija, kui korda teed selle pilli.
