selline probleem et käies loobib tagant pentsu välja(õhufiltri avast)tüüse vahetasin orginaali vastu välja kuid ikka ei midagi
pane süüde paika see peaks aitama
mul endal on muravei sõidab hästi
Jah süüde on sul liiga varajane, kui paned süüte paika siis peaks olema ideaalne. Kontrolli igaksjuhuks see ka veel üle, et liiga palju peale ei saa.
Proovi siibri nõela erinevaid asendeid.Vaata millega parem oon. Kui asi ei muutu siis on asi süütes.
