Asi siis selline et mõne aja eest lakkas tõõtamast jalakäikudega v50 mootori 1. käik.Täna tegin mootori lahti ja leidsin et kõveraks on läinud üks musta värvi ja paksemat sorti väljaulatuva osaga seib(või midagi sellist).On kellegil aimu kuhu selle seibi väljaulatuv osa peaks kinnituma ja kuhu kinnitub vedru?
Seibi ots peaks minema vedru otste vahele ning need omakorda karteri sisemisel küljel asuva poldi ümber.
Tänan.
Kui mootori lahti tegin siis see seibi ots vedru vahel polnud,sellest vist siis ka käigu sisseminematus.
Vedru peaks tegelikult ainult käiguvahetushooba keskasendis hoidma.
Võibolla tõesti kuid mingit muud viga ma sealt ei leidnud.Eks homme paistab kui mootori kokku panen
