Sai kasutatud ühte puhastusvahendit juppide puhastamiseks ,kõik oli kena kuni järg jõudis alumiinium jubinate käte ,mis pärast leotamist imeliku musta kihiga kaetud olid .Osaliselt tuli must kiht nühkides maha aga mitte kõikjalt .Vahendi ettikettilt lugesin välja et sisaldab Naatrium kloriidi (kui õieti mäletan ) Kas võib tekkida mingi reaksioon ,eelnevalt sai seal samas möllis puhastatud raud jubinaid .Äkki on keegi keemias kodus ja oskab midagi tarka öelda .Märt
Alumiinium l8ks mustaks?No siis tekkis reaktsioon ,mis v9tis raud oksiidi k8lge.Ja soovitav pole 8ltse rauda ja alumiinumi 8hes anumas hoida.
Naatriumkloriid peaks olema keedusool ja ma ei usu, et see alumiiniumile põntsu pani
Kas siis on mõistlik al.jubinaid teises nõus puhtaks solistada ,mõtlesin et hoian puhastusvahendit kokku aga näe mis juhtus .
jep,ja raud esemeid pole m8ttet alumiinum potis ka kas keeta v8i hoida alumiinum v8tab rooste k8lge.
Alts, NaCl ehk naatriumkloriid ongi tavaline söögisool.
slayer87 Kirjutas:jep,ja raud esemeid pole m8ttet alumiinum potis ka kas keeta v8i hoida alumiinum v8tab rooste k8lge...
...mis on keemia koolikursuse abil seletatav. Alumiinium on aktiivsem metall kui raud, seega toimub vahetusreaktsioon ja tekib alumiiniumoksiid ehk maakeeli rauarooste muutub aktiivsema alumiiniumi tõttu alumiiniumiroosteks.
Naatriumkloriid ehk söögisool siin küll midagi ei tee, pH on neutraalne, reageerib ka vaid happe ja aktiivsemate metallidega, kuid need kipuvad juba õhus põlema, rääkimata vees lahustamisest...(võib plahvatada)
k2sipidur Kirjutas:slayer87 Kirjutas:jep,ja raud esemeid pole m8ttet alumiinum potis ka kas keeta v8i hoida alumiinum v8tab rooste k8lge...
Oksiidede vahel ei toimu vahetuseraktsioone, eriti veel Raud(III)oksiidi hea püsivuse pärast. Kõige loogilisemalt muutus allumiiniumi värvi mõne muu aine pärast, mis seal koostises oli. Kuna keegi ei tea mis seal vahendis täpselt sees oli, võis mõni sool, hape, alus veega reageerides muutuda elektrolüüdiks, tekkisid vabad ioonid ja Al, kui aktiivsem metall kattus soola kihiga, võis toimuda vahetus või redoks reaktsioon või mis iganes muu reaktsioon.
Vastus teemaalgataja küsimusele: Jah toimus kindlasti mingi reaktsioon, sest muidu ei oleks saanud musta kihti tekkida al-pinnale.
Mõte õige, ainult sool, hape ja alused vast ei "reageeri" veega, vaid lahustuvad ainult vees (kui lahustuvad (soolad)) ja nii tekibki elektrolüüt. Üldiselt muidugi ei maksa alumiiniumist detailidega eriti julgelt kemiseerida, nagu öeldud, tegu aktiivse elemendiga mida vist looduses leidub ainult ühenditena ja mida kaitseb õhuke oksiidikiht pinnal.
(panin igaks juhuks palju komasid ja sulge ka, peaks nii hea olema!)
Uurisin töö juures veel kord seda puhastusvahendi silti ja oh häda Ma olen teid tüüdanud täitsa vale ainega SEE aine oli hoopis Naatriumhüdroksiid
Minu suured vabandused kõigi ees kes viitsisid soola teemal arutada.
Niipalju veel et tegemist on puhastus vahendiga mida lahustatakse vees vastavalt vajadusele ja toimib päris tõhusalt ,värvuselt punane Nimi oli vist ULTRA DELTA FORCE ??? .Mingeid muid aineid sildi peal kirjas rohkem ei ole .
Üks imelik juhus oli veel tsink ämbris leos olnud päris roostes jubinad pärast kahte päeva välja võttes olid haljad ???
Naatriumhüdroksiid on küll väga kuri alumiiniumi vaenlane, veidi kangem laus pistab teda nii, et ainult valge pudi jääb järgi!
