Täisversioon: riga hull elekter
masin ise riga 12(või ka 13 - täpsemalt aru ei oska öelda, omaloominguliste ja originaalivõõraste ymberehitustega jms tegu..), elektrigeneraatori ja \"karbiga\"(transformaatoriga?!)
lugu algas, kui kokkupanemisel säde kummi ära oli lännu. Juhtmed said õieti ja ainsat moodi - nagu nad täpselt ulatuvad, aga süütepooli yhendades kaob voltmeetri näidik nullilähedale ära ja kyynal vaikib. Mõistatuslik trafo lahti ei näikse käivat, aga vaatamata himule teda kindlalt süüdlaseks pidada ka ei oska - teist samasugust pole kusagilt kõrvale võtta, ausaltöeldes ei ole enamik olukorraga tutvustatud motomehi sellist imevidinat omal käel katsunudki. Juhtmestik suhteliselt korrektne(tulesid pole taga, aga peaks ikka töötma), eri poole ja trafosi kontrollinud; genekast tuleb korralik vool, trafost edasi aga kaheldava väärtusega. Säde oli, aga enam ei ole..kätte ka ei anna..
Ykskõik missugune informatsioon on teleturnud - skeemid , kogemused, täpsustus jnejn..
realor
Hea leht on motokuur
leidsin 3 kohta
lühis
vea leidmine
foorum
muidugi vaata sel ise veel ringi, see kõik mis mul pakkuda.
hmm kui ise aretatud siis äkki on kuskil taga ka selline vidin nagu sureti.. ja see lihtsalt peale jäänud???
