Tere.
Küsimus siis, et kas voshod 3mil annab kontaktsüüte vahetada elektronsüüte vastu?
Niipalju, kui mina su jutust aru sain tahad kontaktsüüte elektronsüüte vastu vahetada?
Aga Voshod-3M'il ongi elektronsüüde.
(Kasuta kirjavahemärke, lause arusaadavam)
No selge, imelik siis, et mulle pakuti 3m mootorit kontaktsüütega.
martin59 Kirjutas:No selge, imelik siis, et mulle pakuti 3m mootorit kontaktsüütega.
See võib ka lihtsalt ümber ehitatud olla!
Kontaktsüüde istub 3mi mootori külge üks ühele.
Kas keegi teab kas mopi elektronsüüde istub voshodile, ima et midagi peaks ümber tegema?
generaatorit pead treima või relakaga lõikama/lihvima ning uued kinnituskõrvad keevitama. magnet sobib 1:1
voshod 3m il on orginaalis kontaktidega syyde
ja mopeedi syyde istub ka peale kui tahad panna lihtsalt magneeto vika ymber ja teine syyde peale siis veel hall karp vahele ja ongi olemas
Loll jutt ruttu suhu tagasi!
Voshod 3mil on ikka originaalis elektron süüde,või valetavad 2 tehase manuaali mis mul on??
Niisiis mopi süütemängu jaoks on vaja veits muudatusi!(tean omast käest)Minski oma läheb ideaalselt!
Loodame nüüd,et see teema on juba ammendatud ja lolli juttu enam siin ei tule eksitamiseks!
3m-il on ikka kontaktsüüde originaalis
Kust sa seda võtad?Miks sa arvad ,et sul on originaal?
No mul on 2 voshodi ja mõlemal on kontaktsüüde, ma ei usu et mõlematel on ära vahetatud, erineva kandi voshodid ju
Kui aus olla ,siis ei saa sellelt pildilt küll aru,et tegu oleks vashodi ja tema kontaktsüütega
Kas vashod2m ja 3m-il on mingi mootori erinevus ka ?Äkki erinevad nad sellle poolest,et ühel on kontakt-teisel elektronsüüde?
Kurat ärge ajage mind närvi juba selle vale jutuga!
Voshoodil on palju erinevaid variante!(voshod,voshod2,voshod 2m,voshod3,voshod3m,voshod3m-01)Sai vist kõik!
elektronsüüde tuli minu teada alates 3mist muidugi pole ma täitsa kindel!Aga seda ma tean,et 3m elektron ja 2m kontakt süüde!lihtsalt pole kindel mis voshod 3 oli!
Kui te ikka mind ei usu tõmmake motokuurist manuaalide alt voshod 3mi manuaal ja vaadake ise!
2m ja 3m mootori erinevus oli minu teada ainult silindris ja silindri kaanes!Muu oli välimuselt sama minuteada!
HM,tekib küsimus:mis erinevus on vashod2-el ja 2m-il ning vashod 3-el,3m-il ning 3m-01-el?
Kõik on suht sarnased
