muidugi...annab seda turbot sinna aretada....ainult õhu koguse pead paika saama(koos bensiiniga)...ja peab olema ka ilma ujukita karpa
näiteks....mingisugune weber karpa.....jne...
muidu ujukiga hakkab pulli tegema ....ei hakka tööle muidu
Pildi järgib tundub, et tegemist on turboga Garrett GT 12 ... kusjuures küttesegu juhtimine läbi turbo ei ole just kõige targem tegu ... ja 50ccm annab sellise suurusega turbo kuskil 0,25-0,3 bar maksimaalset!!! ülelaaderõhku ...
Siin mõned veidi väiksemad ... 650 USD/tükist:
http://www.mjmturbos.com/images/SMALLEST.jpg
Et kui läbi turbo lased bena siis see kole soojaks enne silindrit läheb - mis veel oleks tõusamaks saamiseks vaja vahele panna intercooler- radikas!
Ja kui karpast läbi puhuda seda õhku siis oleks vaja karpa hermeetiliseks teha!!! ja ikkagi soovitaks peale turbot õhk maha jahutada!!!
