Ma ei leia siit foorumist kusagilt abi Riga 16-me kohta. Nimelt tööle läheb ta väga hästi, aga kui gaasi põhja panen siis sureb välja ja sama lugu kui käigu sisse panen. Kas kellegil on olnud sama probleem, ehk oskate aidata.
Järelikult ei saa piisavalt kütust peale. Saab vaid nii palju, et tühipöördel töödata. Endalgi on paar korda nii olnud - põhjus võib olla, et düüsi ette on midagi sattunud või midagi umbes.
A ma ei saa aru, miks peab gaasi põhja keerama?
Kui Riga-16'ne kohta ei leia, siis võiks teiste mopeedide kohta vaadata, kuna enamus jubinaid on neil ühised. Ja ka rikked!
gaasi peab põhja sellepärast panema, et muidu ei saa ju kohapealt minema...
Tänud selle karbussi koha pealt, proovin lähipäevil ära.
Kohe ei tule pilt silme ette, milline see Riga-16 on. Kas mõni D mootoriga masin või V- seeriaga?
Kui V- seeriaga, siis ei tohiks olla ju miskit probleemi, et kohalt ära saada, oleneb kaalust muidugi.
See on mopeed riga ja peaks olema v-seeria, see on vanemat sorti mootor, kontaktidega. Võtsin karbussi lahti ja puhastasin ära, aga ikka sama probleem. Aga avastasin et karbussil oli ainult 2 kruvi, aga olemas oli veel kolmas auk, kus ei olnud kruvi. Aga võib-olla see peabki nii olema, kas keegi teab??
Ja teine asi karbussi ja silindri vaheline mutter keerab üle, kas on võimalik, et tõmbab sealt lisa õhu ja sellepärast surebki välja???
Eks see lisaõhk ole jah see kurjam,mis segab korralikku töötamist
Ligi Kirjutas:See on mopeed riga ja peaks olema v-seeria, see on vanemat sorti mootor, kontaktidega.
Riga-16 on š seeria mootoriga, kas š-57 või š-58 (põhiliselt see viimane).
Ligi Kirjutas:avastasin et karbussil oli ainult 2 kruvi, aga olemas oli veel kolmas auk, kus ei olnud kruvi.
Kas sul õhuklapp on, kui see on segukruvist üleval siis peab seal olema õhuklapi hoob või midagi. Jutt K60B karbussist
Sellel karbussil on see auk segukruvist all pool. See on nagu võrri karbuss, ainult veidi suurem
