killercop
28-04-2003, 17:18 PM
selline asi et mul on karteri tuulutuse toru (vist) praguline ja õhu puhasti juurest natuke lahti, ja sõidul hakkas sealt mingit plöga lendama, selline hallikas nagu märg kruus plöga kuid kruus see olla ei saanud sest tee oli kuiv...
ja samal sõidul hakkas ka see õlipumba või karterirõhu tuli ei tea kumb täpselt lolli mängima. koha peal panid süüte sisse ja ei põlenud, kui kiiresti vänta andsid või käima said süttis korrax põlema ja siis kustus ära nagu peabki.. kas on põhjust muretsemisex või vene tehnika mängib jälle lolli....
siis üks asi veel - võtsime pikema ringi ette ja pena sai otsa ennem oli sees 80-nd sisse panime siis 92te, sõitsime siis rahulikult edasi mingi 2.5km, kui jõud kadus ära ja hakkas lakse tegema (1 käiguga 15 km tunnis ) korrax hakkas jälle trukkima ja poole kiltsa pärast muutus jälle kotix, saime siis paarsada meetrit paukudes sõita kui kohale jõudsime, mõtlesin et äkki vähese bensu viga, kuid paagi põhjas ikka oli .... kas kui bens otsa hakkab saama kas teeb siis sellist nalja??
