Sikue lugu: kuuri alll logeleb jawa634 valmistamisaastaks on 1979.
Aga käima hakata ta mittekuidagi ei taha hakata,relee on korras, genekas ka, süüde on ka peaaegu(muidugi jawad on süüte seisukohalt nõudlikud ja pisimgi tolmutera rikub selle ära). Endal on selline tunne et
vanake ei saa korrakikult jooki peale, tuleb siis lisaõhku peale või midagi, rõngastes ei saa ka asi olla need on tutikad. Paluks rohkelt arvamusi sel teemal.
ehk proovib sind natuke abistada siis..
Esimesena soovitan sul loomulikult suvalise Arseni Palu mootorratta teemalise raamatu läbi lugeda.
No sellist tunnet ei saa ju olla,et ei saa kütet peale,kas saab või siis ei saa.
eks ürita käivistada ja peale käivistamist keera küünlad maha,ja näedki,et kui on kuivad siis sellisel juhul ei saa kütet peale..
Proovi topkat teha kah.kui läheb tööle siis peaks järgnev tegevus aitama teda tööle saada
kui ta sul kuuri all on logelenud,ehk siis oleks soovitatav paak,kraan,ja karburaator ära puhastada,ehk ka õhupuhasti,tuleviku huvides..ja siis edasi segu doseerimisnõela ülespoole tõstma,kui eelnev protseduur ei aidanud.
Või tegelikult,kui ta on sul pikalt seal kuuri all vedelenud siis on otsing abiks,ja uuridki mis peab tegema,kui tsikkel on kaua aega kuuri all seisnud.
Kas ta ei tee sul üldse mittemingisugust häält?
või lubab,aga tööle ei lähe,
Süüte kohapealt..
Lae aku täis,634-jal käib ikka 6 voldine aku,igaks juhuks ütlen.
Säde peab olema tugev ja ilus.
Tühjemapoolse akuga ei tahagi jawa niihästi käivituda.
Võid ju ka uued küünlad peale osta,aga samas kui vanad on korralikud,siis ei näe selleks erilist vajadust.
nonii,lisaõhk.
peale kolvirõngaste vahetamist..
Tihedid tegid/ostsid uued,nii silindrite alla kui ka silindripeadele?
Ega juhuslikult uusi kolbe ei ostnud,võib olla juhus,et äkki panid valetpidi peale..
nojah,kui ta kaua seisnud,siis vb tuleb lisaõhk simmerite vahelt,see eeldab nende vahetust,suhteliselt lihtne töö-
igatahes,räägi sellest kuidas ta käitub täpsemalt ja kaua ta seisnud on,ja mis sa temaga ise teinud oled,tema tööle aitamiseks.
Mart.
selliseid muresid on lahatud siin pikalt ja laialt - kasuta otsingut! Kontrolli kõik tihendid ja simmerlingid, vajadusel vaheta. puhasta paak, kraan ja karburaator. reguleeri süüde (ka kontaktivahed) jne jne jne
T.K Kirjutas:...(muidugi jawad on süüte seisukohalt nõudlikud ja pisimgi tolmutera rikub selle ära)....
Heh, näita mulle Jawat, millel süütemängu peal ei ole ühtki tolmutera?!?!
Tänks kõikide vastete eest, eks ma siis proovin kõike ja loen ka A.Palu
veelkord läbi
Jawa ei peagi käima vaid sõitma
Aga asja juurde. Pane sinna karburaatori ja sissevõttu ava vahele kile ja pane karpa peale tagasi, anna vänta ja vaata kas kile on katki või terve. kui terve, siis ei ime küte ennast silindrisse.
Krizz_11 Kirjutas:Jawa ei peagi käima vaid sõitma Aga asja juurde. Pane sinna karburaatori ja sissevõttu ava vahele kile ja pane karpa peale tagasi, anna vänta ja vaata kas kile on katki või terve. kui terve, siis ei ime küte ennast silindrisse.
Ma siis küsiks milline see kile olema peaks?Mõni kile on ju hästi rabe aga teine sikke ja veniv.Too näiteid millist kilet sa sinna soovitad toppida.
