Sai siis ostetud külavahele sõitmiseks iž planeta või siis iž 56 mootor, täpselt ei tea. Igatahes kepsu laager on puru, ringi küll käib, aga katkist asja peale ei ole mõtet panna. Kuna mootor sai ostetud külavahele sõitmiseks siis ei tahaks sellesse suurt ka investeerida. Kuuldavasti sellist asja nagu kepsu laagrit üksi vahetada ei saa, mis oleks vast kõige odavam variant. Siit küsimus, et kas kõige tasuvam oleks ära vahetada keps???
Nii kepsulaagi kui ka kepsu vahetamine eeldab väntvõlli poolekskiskumist, mida ise ja põlve otsas ei tee.
Usun, et kõige odavam variant on vast leida korralik ühepütalise IŽi väntvõll.
Tsitaat:Nii kepsulaagi kui ka kepsu vahetamine eeldab väntvõlli poolekskiskumist,
Kas siis kepsulaagreid eraldi on võimalik kuskilt saada, eeldusel, et saan väntvõlli pooleks?? Sõber sai mul igatahes käepäraste vahenditega väntvõlli pooleks, kuid seda peaks saama ka kuskil teostada, kui muidu ei saa.
käepäraste vahenditega võid ju väntvõlli pooleks lõhkuda ja laagrid (kepsu) vahetada, aga kokku sa seda eluilmaski ei saa nii, et see TASAKAALU ka jääks. Kui selline mootor käima ajada siis viskab su sadulast minema ja varsti tükid taga. Väntvõll tuleb peale kokkupanekut ka korralikult tasakaalustada!
Tsitaat:Postitaja: zyndapp666 - Täna 21:49
Selge see, et pärast tuleb ta lasta kuskil tasakaalustada, kuid mind huvitas see, et kas sellisel asjade kulgemisel on üldse mõtet ja kas või kust neid laagreid leida või ning mis nende maksumuseks umbes kujuneb? Sest pole kuulnud küll kepsulaagri vahetmisest, kuigi see peaks ju kõige lihtsam variant olema, oleneb muidugi kuidas võtta.
helista mootopoodi ja küsi.
Küsisin siis motopoest, sealt sii vastus selline:
Tsitaat:Tere!Kahjuks kepsulaagrit eraldi ei ole,on saadaval komplektne keps-hind 600.-krooni ja väntvõll(kepsuga) 1660.-krooni.
Seega tasub vist ära vahetada keps, kuid alati on lootust, et keegi müüb mõnda planeta mootorit, sest millegi pärast on terve mootori hind tihtipeale odavam, kui väntvõll eraldi osta.
Mõni päev tagasi oli siin turuplatsil uue väntvõlli müügikuulutus. Hinnaks oli 1000 krooni.
Tartust läbisõidul viis mu üks sealne sõber Kastani tänava mootorrattapoodi ja ostsin seal terve uue IŽ-56-e väntvõlli (see sobib teistelegi IŽ-dele) 900 EEK/tk.
Ma sügavalt muidugi kahtlen, et see mootori remont nii lihtsalt läheb. Kui kepsu laager juba kulunud, ju on seal teisedki laagrid õhtal, rääkimata simmerlingidest ja muust.
Väga raske on öelda, milline on odavaim lahendus, sest teise kriteeriume ei saa ju kuidagi teada. Ilmselt oleks antud kontekstis rahaliselt odavaim leida teine töötav mootor, seda ei oska öelda, kas selle ajastu mootoreid üldse normaalses töökorras enam liigub väikese raha eest. Hiljuti oli soov-i kuulutuste lehes väga heas töökorras (väidetavalt) IŽ-56-e invakäru versiooni mootor 2000 EEK (sundjahutus oli ka peale ehitatud, kuna kasutati väikesel aiatraktoril teist eelnevalt).
Selline küsimus, et kas iž 49 väntvõll sobib minu kas iž56 või planeta mootorile. Kuskilt nagu oleks kuulnud, et alates iž 350-st kuni planeta 3ni on ühesugused, aga kas jutt oli nende puhul väntvõllidest, seda ma ei mäleta
IZ49 väntvõll sobib IZ56 ja ka Planetade mootoritesse.
Sai siis soetatud Iž 49 väntvõll. Eelmine omanik ütles, et ei mäletaks, et see kuskil peal oleks olnud, kuid pronkspuks tundus küll loge olevat. Sealt minu järeldus, et on ikka küll kasutuses olnud see väntvõll ja mitte vähe..
Kaetud oli kerge roostega, mis sai enamjaolt maha pühitud. Hinnaks jäi 300.- + transport 70.-
Mhm, kahju et varem ei vaadanud siia, suvel müüsin planeta 3 mootori 500.- ;väntvõll oli korralik ja mootor vähe käinud.(see praegu sõidab kah). Üks soovitus oleks käia läbi linna vanamehed ja usu mind küll näkkab
nii sain minagi oma iz-i. Nüüdseks oleme sõpradega terve linna läbi otsinud ja osad vanamehed annavad lahkesti oma jubinaid ära (rääkida peab kah oskama). Nii sai sõber moskva125ccm mootori, uue rehvi 19 tolli jne. Asi näib küll imelik aga tasub ära
Ja kui küsid siis küsi kas ta kedagi teist kah teab kellel on
Ah ja planeta mootori soetasin siis ise 50.-, sain kaasa iz 49 karteri pooled mitu 56 silindrit, planeta käigukasti osasid (ämbritäis), ja veel muud pudi-padi.
Kes otsib see leiab!
Läksin vist vähe hoogu ja teemast kõrvale.
Väntvõlli lahtipressimine pole just küll kõige soovitatam, sest see suur töö ja kasutatud saab odavamalt.
Oli see ka ise plaanis aga matsi mõtte maha.
Ka see läheb väntvõlli teemast kõrvale, aga ega sul jhuslikult planeta käigukasti juppe veel alles pole. Ise ostsin ka sügisel enamvähem komplektse mootori, kuid omanik unustas pakiga kaasa panna selle jupi, mis käiguvahetuskahvleid liigutab. See on selline soonega - oleks õnnelik, kui keegi selle täpse nime mulle ütleks
Ei tea kas siin Saaremaal on enam niipalju vanasid mehikesi, kes juba juppidest tühjaks pumbatud ei oleks. Suvel sai ka enda Jupiter 2le elektriseadmeid ostetud, aga ka siis kujunes hinnaks 250.- nii et jah, eks oleneb muidugi otsimis ja rääkimisoskusest. Kehv kõnemees olen ilmselt.
Jubinad alles ja saatsin kah PS-i selle koha pealt.
