Mis neil viga peaks olema?
üks on katkine, need seibid toru küljes ühel liiguvad aga teisel ei liigu, või vahet pole?
need seibid on ainult selleks, et rattast oleks lihtsam võlli läbi lükata. Midagi muud need ei tee. Kui need logisevad seibid ikka häirivad, siis lase need mõne punktiga kinni keevitada
selge siis on probleem lahendatud, ma arvasin et äkki on mingi tähtis jupp
