Sirvisin nõukogudeaegseid ajakirju ja raamatuid ning panin tähele ühes tsiklite võrdluse tabelis IZh jupiter 3 kandevõimet mis oli 93kg ning IZh jupiter3k aga 200kg. Niisiis imestasin et jupiter3-el on ainult ühe mehe kandevõime samas kui Minsk125-l on 150kg. Kas asjad klapivad? Ja kas IZh jupiter3k on külgkorviga IZh?
tsiklimees Kirjutas:Sirvisin nõukogudeaegseid ajakirju ja raamatuid ning panin tähele ühes tsiklite võrdluse tabelis IZh jupiter 3 kandevõimet mis oli 93kg ning IZh jupiter3k aga 200kg. Niisiis imestasin et jupiter3-el on ainult ühe mehe kandevõime samas kui Minsk125-l on 150kg. Kas asjad klapivad? Ja kas IZh jupiter3k on külgkorviga IZh?
Natuke totter, aga ehk oli kirjaviga? 93 asemel peaks olema 193...
Muidugi las keegi vanem ja targem ütleb ka sõna sekka!
On küll.Kõik iz-id millel on K lõpus on külgkorv küljes. Koljaska-külgkorv v.keeles.
IZ Jupiter 3k on külgkorviga (külghaagisega) mootorratas ,seda näitabgi täht "k". Sama tähistus ka Planetadel (IZ Planeta 3k).
A.Palu 1976 aasta raamatusgi on IZ Jupiter 3 kandevõimeks vaid 95 kg ,arvatavasti on üks eest ära jäänud. Jupiter 3k kandevõime 200 kg. A.Palu 1965 aasta raamatus on Jupiteril 200 kg ja Jupiter k 300 kg.
Oli ka endal 80 -ndatel au omada IZ- JUPITER 3. Ja on meelde jäänud, et kandevõime oli tõesti 200 kg. soolomasinal ning vist 300 kg. korviga, Stagnaaegse manuaali järgi. 95 kg tõesti häbematult vähe: "sääreväristaja" kannatas ka rohkem.
Izh Jupiter 3k (korviga) tehnilises passis on kirjas - täismass 478, registrimass 478kg, tühimass 253kg, ja kandevõime 225 kg. Pikkus, laius ja kõrgus vastavalt 2120mm 1700mm ja 1050mm.
Jupiter 3 (soolo) kohta on minu andmed sellised kandevõime 170kg ja tühimass 160kg,
moskvits Kirjutas:Kõik iz-id millel on K lõpus on külgkorv küljes.
Kui nüüd täpne olla, siis eksid. "K" oli teatud mudelitel ka krossisõiduks mõeldud versiooni tunnus.
Izh-id ei piirdu vaid Jupiteride ja Planetadega. Erinevaid mudeleid on ikka paarisaja kandis.
See K täht peaks sellel antud jupiter3-l tähendama jh külgkorvi olemasolu.
Minul on ka iz jupiter 3K ja arvan kah et raamatus viga sees, selle kandevõime osas. mootorratta passis (mis on küll veneaegne) on kah K täht sees.
