19-04-2007, 21:13 PM
19-04-2007, 21:45 PM
Vaata kaane alumise serva alla. Seal veel 1 kruvi, mis on sul ilmselt veel kinni - kokku 8 kruvi. Siis peaks eemalduma ilma probleemideta. Tagasipanek on märksa keerulisem eriti, kui tahad et käigud ka õigesti töötaks.
19-04-2007, 22:30 PM
8 kruvi tuligi kokku. Vaatasin kõikvõimalikud kohad üle, enam ei tohiks kusagilt kinni olla. Hmm.. imelik. Peaks ta muidu suht kergelt ära tulema?
19-04-2007, 22:41 PM
Anna (puu)haamriga ka mõni tutakas selle kaane serva pihta suunaga mootori seest poolt. Seda kaant fikseerivad kaks ca 1cm pikkust metallhülssi, mis teinekord hoiavad päris kõvasti kinni, lisaks kui kaane tihend on värvi või hermeetikuga liimitud, siis ka see takistab. Üldjuhul need detailid ei kuku kruvide eemaldamisest sulle pihku
