millisest vene mootorattast saaks kõige paremini teha chopperi :??? ise uurisin siin ja jõudsin järeldusele et iz planet raamiga saaks ilusti hakkama ja mootoril ka viga pole vist. ootatud on kõik varjandid
olen näinud ka vingeid minskide projekte. see tähendab seda, et suurus on vaid pool asja. aga ikka chopper peaks olema massiivne. izh on tänuväärt toorik, millega annab paljugi teha. muidugi on veel ka neljataktilised, aga minul isiklikult on neist kopp ees, nii läbi näritud kont juba, et õudne juba. pika kolvikäiguga ühepütane on ka chopperile sobivaim (kui sul just mõnda v-d pole...). ilusaid chopper izh-e on vähe jah.
just leidsin ühe IZ-i mis ära osta taha mingi 180/R13 ja ette topelt kahvel
Ja enne, kui Sa rõõmsalt hakkad raami lõikuma ja rattaid vahetama, tutvu ka ARK nõuetega ümberehitustele. Vastasel juhul masinat ei registreerita/saadetakse ülevaatusel kuradile.
Asp
lääne tsikleid, miks vene omasid nu iz ja dnepr veel ok aga mitte k750 ja M ja veel vanemaid pille niigi vähe kõik sommidele müüdud, mõne aastapärast uhke tunne kui sul on ja kuskilt pole saada
niih olen ise saanud hakkama sellise asjaga nagu iz jup 3-st sellise klassik ratta egitamisega-ei ajanud kahvlit pikax nagu tavax-kasutasin asja enda oma ära.. sutsu siit sealt veel kohendamidt ja asi sai ilus... kahjux omanik oli "räme sõim" ja ei lasknud päris lõpuni ehitada
aga raam oli valmis ilusti...
muidu on see asi õige et ei tohix eriti vanu vene rattaid ymber nikerdada-neid vähe alles, kuid palju vedeleb raaem millele ei ole mõtet enam originaalix peale ehitada(miski maha saetud või robustselt juurde keevitet) ja selliseid ma pooldan kyll kui liikumasaamise juures ka esteetilisem välimus antaxe
kuulge, aitan kui saan. nimelt on mitmelt poolt silma hakanud kuuri taga vedelevad izh-i raamid. praegu teaks une pealt umbes kümmekond ära. kunagi ajasin neid ise kokku, aga lõpuks ei mahtunud enam garaazhi ära. kui ikka kellelgi häda käes, siis toome ära, hind oli keskmiselt pudel viina raami pealt. ainus probleem on slles, et need asuvad saaremaal...
http://obune.gz.ee/
hind on aegunud, aga telefoninumber ja pakkumine peaksid täiesti reaalsed olema senimaani..samas pole suuri muudatusi tehtud (mod. raam ja standardkahvlid), aga kõige koleda isendiga kah tegu pole..
ja kui keegi yliväga tahab siis saab ka mõõduka tasu eest kokku leppida ja aitan teha nii jooniste kui jõuga.... kogemused on olemas ja see ratas sai mul ka arkist läbi
Minu projekt algas kõveraks loe. ümber puu tõmmatud M-72 jupideks lõikamisega. Katsun nüüd lähiajal mõned pildid teha. Kiidan seda raami ja rauda taevani on ikka tugev tükk.
hmm.. see free in jesus oli kunagi minumeelest kb\'s või kusagil müügis.
on teine ikka igati kova ratas
Siia teemasse sobib see pilt küll hästi, kuigi pole CCCP chopper.
kunagi sai sellle rattaga mööda eestimaad päris palju ringi kulgetud...
parim tsopper mida mina siiani näinud. ehtne näide, et ka puzzle võib liikuda.
iz`i hääl ei sobi chopperile
hmm...huvitav ....kust sa kyll sellise asja maha lugesid ?
Maitse asi pigem
tõnn Kirjutas:iz`i hääl ei sobi chopperile
chopperi hääl võiks olla madal ja mahe.
iz`i hääl on nagu vasara löök vastu metalli.
mulle meeldis üks chopper, millele oli sapaka 30hj mootor vahele pandud, hääl oli täitsa ok, eriti madalatel pööretel.
seda jah ....izhil on yks miinus ,et 2T mootor mille pöörded ei sobi chopperile
