vedasin endale ka ühe muravei kohale, väidetavalt ainult 1500 km sõitnud, seisis küünis heinte all...alguses oli paras jebimine see üles leida aga välja tuues oli täica kenake;=)
passis aasta 87'
masinalt oli varasemast aast pihta pandud karpa, spido, gaasitross, õhufilter, süütepool jms...
ehk saab keegi aidata...karpa nüüdseks olemas aga muu on puudu...
ehk raatsib keegi elektriskeemi jagada?(A)
selgus et masin ikka totaalselt p****
hakkasin käima panema...vaatasin et küünal sai mingi ilge pasaga kokku...eelnevalt olin silindri kaane maha võtnu ja asja uurinud...
käima teda ei saanud...puhta küünlaga korra turtsus vaid...
ˇvõtsin siis silindri täitsa maha...väljalaske oli umbselt viljaterasi täis...nii et õhk läbi ei käind...seda sai kõvasti uhutud...sumpasse olid hiired pesa teinud..seal oli oma 3-4 hiire jäänust...
aga ilmselt oli väljalaskest tirind seda sodi ka kuidagi mootori sisse...ning väntvõll oli paksult vilja täis...vaata et hakka jahu veel jahvatama...kolb oli pohhilt otsa pandud...sõrmel stopperseibe ees ei olnud...see oli silindrisse paari millised kraapsud sisse teinud...kolb loksus igatpidi...ühtegi rõngast seal peal ei olnud...pole ime et masin et töötanud...
nüüd panin uue kolvi jms...aga kompressioon on laes...
et kui küünal maas jõuab mootorit ringi vändata
aga kui küünal peal ei jõua mootorit abso ringi liigutada
milles asi?
Jossu Kirjutas:nüüd panin uue kolvi jms...aga kompressioon on laes...
milles asi?
Äkki need kraapsud silindris segavad. See tähendab, et rõngad ei jõua neist üle käia.
Kui küünal maas, kas siis käib kergelt või ka raskendatult ringi?
kui küünal maas siis kergest, nagu peabki...küünlaga aga ei jõua kuidagi ringi liigutada...
Kas ikka lühikese keermega küünal sees? Kui pikaga siis jääb küünal lihtsalt ette!
jajah...on küll...sain liikuma...uuest peast oli veidi kuiv lihtsalt...
aga käima ikka ei lähe:S
korra turtsub vahel...ja korra sain isegi käima aga suri kohe välja...ei oskagi nagu midagi tea rohkem...tundub et kompressiooni all pole säde korralik...et küünla teeb märjaks...
