Täisversioon: delta spidomeeter
Kuidas delta spidomeetrit korda teha? Ise olen kuulnud et mingi spidoka nõel vaja osta vms.
Teine asi , et mitme ''vatine'' pirn läheb deltale ette?
Delta pidi ju bensu võtma 2.2l 100km. Mul on delta maal ja alles panin paaki 5l bensu 3 nädalat sain sõita ja juba otsas. 3 nädalat nädala vahetustel aind. Minu arvutuste järgi ma küll pole 200km sõiitnud päevas vast max 20km aga kuidas sai bensu nii palju minna. Kas kütet annan läbi või mootoril midagi rikki et võtab üle liia.
Hmm spidokas on kõik olemas nagu peab olema aga ta lihtsalt ei näita. Kui hakkan kiiremini sõitma siis ta vibreerib ja läheb natuke üle 10. Ma ise arvan et see spidoka osuti on lahti vms. Aga mis asi see spidoka nõel on?
Tgelt ma nn rallitasin essa käiguga sõitsin ikka päris palju kaapisin jne. Natuke lekib kraani juurest sest tihend läbi aga ostan uue.
Aga mis siis juhtub kui paned suurema pirni deltale?
seal karbis olid jh 2 hammasratta moodi asja, ma vahetasin tolle ära kuhu tross läheb sisse nüüd asi korras!
