paluks abi stella\'le.
läheb kõik normaalselt käima..liikuma jne. aga... umbes peale 300 meetrit sõitu tõmbab lihtsalt \"hinge kinni\". paar korda laseb veel segul plahvatada ning siis on kõõõks...mootor jääb muidu tööle kui vaba käik sisse panna, aga täisgaasiga sõites kordub jälle sama.
kas asi tuli nagu äkki või peale miskit remonti??
ntx kolvi vahetust??
peale kap. remonti tuli...kõik vahetati välja..kolb, rõngad...silinder vist jäi vana...äkki selles äkki viga ?
Vaata ega bensu kraan umbes pole.
äkki jätsid lihtsalt kraani kinii...
juhtub ka kõige parematel
tegelt võib vist olla (ärge pahandage kui präägu väga mööda panen) et kui oled bensuvoolikut vahetand ja mingi suvalise pand... siis bensiin lahustab selle vooliku vaikselt ära (lihtsale ei kannata bensiini) ja siis hakkab selle kakase lahuse peale nii tegema ???
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: harley
hmmm...nii kähku üle ei tohix kuumeneda,aga võibl loll küsimus aga äkki karbuss uputab???:???
tundub karbussi vea järele lõhnavat... uputab vist üleliia. peale väljasuremist uuri küünalt - ligane küünal tõetaks seda (uuh, aga ka muid asju...). võta korra karbuss lahti ja uuri, kas ujuk on ikka pesas ja ei upu. mõni liivatera võib kuskil olla... ei mäleta enam täpselt mopi karbussi ehitust, aga mul näiteks planeta spordil ei sulgunud klapp korralikult (koonus). samalaadne viga võib olla.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: klaabu
vaatan uurin katsetan
mul oli võrriga sama lugu peab gaasi jõnksutama korra põhja siis maha ja keera segukruvi veits lahti
kas ikka panis õieti segu we viga võib olla ka kolvis
me vist mõtlesime välja asja...kuna mopeed on üsna noore ja algaja käes...siis vend kes remoti tegi pani meelega karbussis mingi piiraja peale, et ei saaks koguaeg gaas põhjas kütta.....
natuke järele anda siis liigub ilusti
Uus kolb ja rõngad...
Mootor on liiga tihke läheb kergelt kuumaks äkki
Säti süüdet pane rohkem õli ja käruta oma \"sahvri\" mootor sisse...:yes
Siuke jama, sai stella mootor lahti kakutud, sai kokku ka tagasi pandud, ag siis ilmnesid jamad. Käima läks, aga vedama ei hakanud, kui gaas peaaegu täitsa maha võtta, hakkas nagu nauke vedama, käima pidi kah peaaegu 100m lükkama, varem läks kas kohe vändast või peale 2-3 meetrit. Veel sai lahti kakutud süütemäng, sai kah vist õigesti tagasi pandud, sest seal oli koht, mis näitas, kuidas see minema peab, tuurid liiga kõrgel, kui masin ei käi siis lähevad käigud sisse, kui käib, siis käik nagu ei läheksgi sisse, veel oleks hea kui kellegil oleks mõnda asjakohast RAAMATUT, või oskaks öelda kas selliseid raamatuid on olemas ja ku on siis kus, millise nimega jne.
