attachment=26087][
attachment=26084][
attachment=26085][
attachment=26086][
attachment=26083]Nonii, aeg oli sealmaal et vana planeta 2 sai valmis ja käed sügelesid uue järgi, saigi siis veits oma kodukandis ringi kolatud ja ette jäigi selline masin nagu jupiter 2, masin oli seisnud 10 aastat( jaanipäeval sai täpselt 10
) oli seisnud kuivas kuuris. Kodus sai nii päris mitu tundi elektrisüsteemi ümbertehtud( eel mine omanik oli ikka sellist pornot teinud) aga jah tasus kõik ära, nüüd kõik tõõtab. Mootor läheb teisest lõõgistkäima ja minek on ka suht hea, kuigi mingi imelik kõrin on sees, seda peab veel uurima. Üks küsimus ka targematele kes on korvidega ennem kokkupuutunud. Kuidas panna paika õigesti korvi ja motika kokkujooksu, hetkle suht võimatu korviga sõita kisub ja viskab väga imelikult. (Korvi ratas on sirgu). Mõned pildid kah siis.
Vastavalt A . Palu motopiiblile: Külgkalle peaks olema 2-3 kraadi.Külgvankri kokkujooks peaks olema 10-30 mm.Kokkujooks saadakse B ja C kauguste vahega.Mõõtmise hõlbustamiseks asetatakse külgkorvi pöia ratta vastu sirge latt.Kokkujooksu reguleeritakse ühendusvarraste pikkuste muutmisega.
Pilt ka siis.
Lõpuks ometi leidsin aega et hakata seda masinat tegema. Kuigi masinal ei jää külka külge, sest soolo meeldib rohkem. hetkeseisuga on masin juppideks võetud, kõik detailid mis liivapritsialla kannatas saata käisid seal ära ja juba ka kätte saadud, ülejäänud osad on juba enam vähem puhtad. Homme peaks krundi ja pahtli kätte saama siis saab üle kruntida ja vajalikud kohad ära pahteldada. Värviks tuleb helesinine. Hetkel rohkem ei oskagi midagi õelda, varsti tuleb ka pildimaterjal.
Tänase seisuga sai krunt peale pandud ja detailid kuiwavad. Üks küsimus tekkis hetkel seoses triipude tegemisega. Kuidas teha paagil olev jupiteri märk valgeks, see ju peab olea valgega?ülejäänud triibut pole raske teha aga just see tekitab mõtteid.
Ikka värvi ja pintsliga ning osava käega.
ehh no ma pole kindel et suudan nii stabiilselt seda märki järgi teha
aga nu tuleb wist üritada. Täna sain gruntimisest asjad kätte , nüüd tuleb pahteldada veidi ja siis värv selga
Nii valmis enamvähem, kuigi uusi juppe küll veel vaja, korra põlvakandis ära käima äkki leiab midagi
Vaja uusi sumpse, käepidemeid ja jalatoekumme. Uue sadulanaha peab kah veel laskma teha. Aga aega on nendeasjadega. Masin ise peale kokku panemist läks käima ja sõitis kah ilusti
eks paistab kas mõni viga lööb välja veel vöi ei. aga ise olen löpp tulemusega rahul, Juppidepoolest peaks olema originaal, masin sia lihtsalkt ilusamaks ja viisakamaks tehtud:9 eks vaikselt teen edasi
Hiljem paremad pilddi , hetkel üks telefoniga tehtud pilt.
Mure tekkis peale esimest pikka sõitu. algul oli laadimine korras, pärast aga hakkas väikstel pööretel tuli põlema (laadimis tuli) ja aku jooksis tühjaks. Kui pöörded ülese läksid siis hakkas uuesti laadima, aga nii kui pöörded alla läksid nii laadimine kadus. Milles probleem olla võib? Harjad või laadimis relee?
