10-07-2007, 17:32 PM
Tere.. pärast mini kokku panemist sain teada, et ükski elektriasi peale signaali ei töödanud. Ise kahtlusta(si)n massijuhtmeid ja sellega seonduvat, sest signaal töötab ju ilma raami peal oleva massita. Hakkasin siis kõike kontrollima, alustades generaatorist ja lõpetades raami ning halli karbiga.
Testeriga käisin juhtmed üle alates generaatorist kuni nende jõudmiseni nn. halli karbi "pistikusse". Kõik OK, ehk see tagumine pool meid ei peaks enam huvitama. Ühendasin generaatorist tuleva pistiku halli karpi ning kontrollisin halli karbi teist poolt, kas voolu ka sealt läbi tuleb.
Kõikidest klemmidest peale 3 - K käib vool läbi, kui testeriga testida ning nagu ma aru saan, siis 02 peaks voolu läbi laskma ka 01 paremale poole, kuid mul laseb ta ainult osaliselt seda läbi.
siit siis ka bottom line küsimus: Kas hallil karbil ei peagi 01 täielikult ja K üldse voolu andma või mis otstarve neil üldse on? Kas see võib olla põhjus, et ükski elektroonikaseade peale signaali ei tööta? Kas 3 ja K peaksid voolu edasi kandma?
Tänud vastajatele
EDIT:
Et mis jama see nagu on... V50 elektriskeemi peal näitab, et vasakul pool on 5 klemmi ja paremal 6 klemmi.. mul on mikskipärast vasakul 4 klemmi ja paremal 6 klemmi.
Tänud vastajatele
EDIT:
