See peaks olema kas esimese või teise planeta/jupiteri, või Iz-56 paak.
niisiis vahepeal tegin suure pausi tänu ühele teisele parsale aga nüüd siis sai veits veel nokitsetud:
tagumine porikas külge timmitud
süütemäng peale aretatud(sellega tekkis uus probla nimelt see süüte andur on läbi kärsanud)raam sai ära lihvitud va esihark
juhtmed raamis seest ära veetud
krt ma hakkasin mõtlema, enne küll ei viitsinud jamada ,aga nüüd tuli idee esi hark ettepoole viia ja pikemaks ning natsa ikka tõsta kh masinat ja ette mopi velg. präegu on kl välimus ok ,kuid mite piisavalt.
Selle mopi veljega ole ettevaatlik. Need ei ole ikka nii suure masina jaoks vist mõeldud. Lihtsam oleks sul mõnd 16" tsikli velge kasutada mopi oma asemel. vanal Jawal on 16", IZidel 19" ja 18".
kogemus näitab, et vene esihargid kipuvad pikendades läbi painduma
hmm...springeri poole sihid....keerukas saab see sul olema
Väikevend1 Kirjutas:hmm...springeri poole sihid....keerukas saab see sul olema
ma usun jh kuid asi näeb nii hea välja et tasub proovida
kõige suurem jama tuleb sellega et hark ei hakkaks painduma,näiteks kui keerad,siis ratas ei tule kohe järele,et hakkab mängima.selleks tuleb õiged materjalid hankida.
kas on võib juhtuda et mopeedi süütemäng ei suuda sädet tekitada planeta põlemiskambris?
moto-onu Kirjutas:kas on võib juhtuda et mopeedi süütemäng ei suuda sädet tekitada planeta põlemiskambris?
Sellist asja nüüd küll ei juhtu. Mopeedi süütemäng planetal äraproovitud asi ja toimib. Samuti pole planeta surveaste mopeedi omast kohe kindlasti mitte suurem.
oky siis..siis on ikka probleem süütemängus...
Niisiis peale pikemat pausi sai alustatud esihargiga ja nüüd olen niikaugel et oleks vaja hakkata tegema alumist kiike.
sellekohapealt peax küsima ega kellegil pole kuskilt võtta springeri jooniseid?
Tere jälle siis kõigile huvilistele!Sai siis ajapuuduse tõttu pikem paus tehtud.Nüüd aga viimased uudised sellised:sai uute ideede tõttu tagumine ots ümber ehitatud,pildid siin:
http://fotoalbum.ee/photos/LoveKills/sets/149964
ootan ka huviga soovitusi/ideid erinevate detailide kohta.
Mina oleks ikkagi selle originaalkiige ära kaotanud ja alt torud toonud, nagu jalgrattal. See originaalkiige jääb sinna kuidagi nilbe, ei ole eriti kena.
Sellele ma mõtlesin ka vahepeal(no päris tihti),aga ma ei kakkanud sellega jamama.Ikkagi niisama paarutamis masin mitte mingi custom
Küsimus:Millega kaitsta alumiiniumi mustuse ja korrosiooni eest?Kas selleks on ka mõni lakk või midagi sellist olemas?Nimelt tahaks mootori puhtaks teha ja et ta selliseks jääks kah...Alumiinium tuhmub ju aja jooksul Ära...Üks variant oleks kroomimine Kuid see Tähendab kõva väljaminekut.Äkki keegi teab midagi soovitada?(Ärge lööge kui oli loll küsimus,ma veel selles asjas algaja ja võhik
Kui mootor puhastatud, siis see tavaliselt ka värvitakse. Ka tehasest on mootor värvi all.
