Täisversioon: väntvõll
tere
Kõsimus selline, et mida arvata sellest kui panna kepsulaagri asemel, keps pronks puksidel käima. Mootor on 125 ccm V2, ja kepsu lõtk umbes 5 mm, ja tõenäoliselt laagrvahetusest ei piisa. Või panna väiksemad puksid ja laager kah vahele. Tahaks teada kuidas kaks pronks puksi omavahel kuluvad, kas kiiremini kui kolvi sõrme juures?
Tere!
Arvan ,et võid selle mõtte unustada. Esiteks teeb kepsulaager täispöördeid, kolvisõrm ainult ühele ja teisele poole võnkumisi.
Teiseks on sellel mootoril pöörded kõrged, õlitus jääb igal juhul kehvaks ja järgneb intensiivne kulumine. Hoiad aega ja raha tunduvalt kokku kui vahetad korraga väntvõlli, ehk lased remontida spetsialistil. Kui lõtk on 5 mm, on ta kõvasti valu saanud.
onu Mart
jah, laager peab siis olema, aga kas vända sõrme tohib läbi põse suruda või rikub see laagri pinna.
