Terviseid. Oleks vaja teada, kas '94 Fiestal on 1,3 mootori nukkvõlli jõuülekanne hammasrataste või ketiga? Sama mootorit on nähtud ka '89 Escordil, seega suht vanake. Tegu alumise nukkvõlliga. Igaljuhul jube kahtlane klõbin on sees peale seda, kui mootor ilma õlita käis- nimelt õli märgutuli ei töötanud ja juht ei saanud arugi, et õli pole. Nüüd aga jube klõbin sees, mis vahepeal ära kaob ja siis jälle tagasi tuleb.
Kellelgi kogemusi?
Tänades,
Kristjan
rallitaja Kirjutas:Terviseid. Oleks vaja teada, kas '94 Fiestal on 1,3 mootori nukkvõlli jõuülekanne hammasrataste või ketiga? Sama mootorit on nähtud ka '89 Escordil, seega suht vanake. Tegu alumise nukkvõlliga. Igaljuhul jube kahtlane klõbin on sees peale seda, kui mootor ilma õlita käis- nimelt õli märgutuli ei töötanud ja juht ei saanud arugi, et õli pole. Nüüd aga jube klõbin sees, mis vahepeal ära kaob ja siis jälle tagasi tuleb.
Kellelgi kogemusi?
Tänades,
Kristjan
Sõltub nüüd,kui kaua ta ilma õlita töötas. Klõbina järgi võivad olla tõenäoliselt saaled õhtal.
Sai uuritud ja ongi saaled läbi. Paarkümmend kilomeetrit sõitis vähemalt, võibolla ka rohkem. Kolvid lähevad samuti vahetusse. Hetke seisuga mootor laiali, varsti pannasse kokku. Tänan!
