Tervist!
Selline mure ,et Võrril (RIGA D6) ei istu sidur sidurikorvi.
Umbes 2mm jääb puudu ,et hammasratta poole mahuks kiil sisse.
Oskab keegi äkki aidata?
Kiil ei ole vale ,sest kui sidur väljas on istub kiil täpselt sisse.
Kaks võimalust... Kas vale kiil või vale sidur.
Ilmselt siis vale sidur.
Aga siis tekkis selline küsimus ,et milline siis nende sidurite vahe on?
Erilist vahet ei olegi, on kaldhammastega ja tavaliste hammastega. Samas võivad olla ka võllide läbimõõdud erinevad (pead ei anna). Aga kiilu soont saab ju alati natukene suurendada, ma ei näe nagu probleemi? Viil kätte ja nühkima.
Vabandan! Tegelikult ma väljendasin ennast ilmselt valesti!
Probleem selles ,et sinna poole kuhu hammasratas käib sinna poole ei mahu kiil.
Mitte paksuse suhtes vaid siduri võll ei tule piisavalt selle jaoks välja.
Aga liiguta siis võlli edasi niipalju et, mahtuma hakkab.
Noh...Üldiselt võll ei taha edasi minna enam.
Ketihammakat mõtled? Kas see mitte otsapidi sinna sisse ei peak jääma koos kiiluga? Mul võrr oli nii kaua aega tagasi, ei mäleta enam... Aga uuri, katseta. Sinna peaks ikka ära mahtuma see.
Sul äkki vanema tüübi sidur.... sellel oli telg lühem (nt D4). A ja siduripoolega ole ka ettevaatlik, neid on 3 tüüpi - ühtpidi/teistpidi kaldu hambad ja sirgete hammastega.
rallitaja Kirjutas:Ketihammakat mõtled? Kas see mitte otsapidi sinna sisse ei peak jääma koos kiiluga? Mul võrr oli nii kaua aega tagasi, ei mäleta enam... Aga uuri, katseta. Sinna peaks ikka ära mahtuma see.
Kettihammakat jah!
Noh peaks küll ,Aga võll ei tule selle jaoks piisavalt välja.
Molotov51 Kirjutas:Sul äkki vanema tüübi sidur.... sellel oli telg lühem (nt D4). A ja siduripoolega ole ka ettevaatlik, neid on 3 tüüpi - ühtpidi/teistpidi kaldu hambad ja sirgete hammastega.
Väga võimalik.
Siduril muidu hambad klapivad.
No, tulemusi ka? Ise sain ka hakkama oma kaane sobitamisega (isetehtud poolenisti)
Noh!
Veel ei ole.
Aga õnneks sain ühe teadjama mehega kokku kes lubas aidata
