Probleem siis selline et kui võrr käima lükata siis käima läheb ilusti aga kui sõitma hakkad siis jõud kaob ja hakkab välja surema.
Säde on, ja küünal on uus, kontaktid lihvisin ka puhtaks aga ei midagi.
Äkki keegi oskaks õelda milles probleem.
Kusjuures peaks mainima et siduriga kohapeal töötab kenasti.
Kuidas kompressioon ja väntvõlli simmerlingid on? Sama lugu hiljuti Riga-12 näol nähtud, simmerlingid olid läbi. Muidugi võid esmalt proovida karburaatori segukruvi timmimist.
äkki on võimalik et ei saa piisavalt bena kätte??
See probleem ilmbneb, kui karburaator on umbes. Samas, siis on vähese segusiibri avamisega pöörded kõrgemad, kui peaks.
ok, ma vaatan karburaatori järele
tegin karburaatori sodist puhtaks panin külge ja proovisin käima panna.
käima läks korralikult kuigi algul tuli natuke rohkem lükata.
tänud kõigile kes aitasid!
järgmisena kui ei pruugi korralikult kätte saada või midagi.. siis keera bena kraani all oleva väike paak lahti
saad näga palju sul sodi tegelikult sealt paagist tuleb
