Täisversioon: Plokikaane vahetus.
Tahan vahetada gaz 24 plokikaant. 76 bensiini oma asemele 93 töötav. Kaan olemas. Mootor hetkel lahti võetud. Mida peab veel vahetama??
Kas nookurid ja tõukurid on samad? Kaan ju õhem.
Vaheta plokikaan ära, sest vahe on olematu. Kui sooviksid Gaz 21 paigaldada Gaz 24 plokikaant, siis on vaja paigaldada lühemad tõukuri vardad ja kinnituse tikkpoldid.
Kohas, kus lasin Volga plokikaant remontida ütles vanem meistrimees, et kui plokikaas lihvida 76-lt 93-le, siis tuleb ka tõukurid ära vahetada, sest muidu ei saa klappe reguleerida.
Kuna mul oli 93 kaas, ja tarvis oli vaid veidi siluda, siis tõukurid jäid samaks.
Tõukuri varrastel on pikkuse vahe.
Enda UAZ-il sai 76-lt 95-le tehtud (24 mootor() ja 3,5 mm maha freesitud.
Ostsin Volga poest ka lühemad tõukurvardad. Tagantjärgi tarkus: mootori remondi mehed lõikavad tõukurvardad sama palju lühemaks, kui kaant freesitakse. Muidu ei saa tõesti klappe regullida. Lühendamiseks tuleb tõukurvardalt kübar maha võtta, varras mõõtu käiata ja kübar tagasi. 95-lt 76-le tegemiseks tuleb pikemad vardad osta, ise juurde ei käia.
Selge , homme tõmban relakaga vardad lühemaks.
Tänud vastajatele.
