TO PlyVal64 . Pane jah etteotsa . Ma offroadi sõitnud nüüdseks 3 aastat. Tahaks vahelduseks võidu kah sõita , muidu oleme koguaeg ainult võidu seisnud.
Tegelikult vahet pole , milline stardipositsioon on . Pea-asi , et fun oleks.
Andres@ pani-cherole,mudakummidalla.
Soetasin endale eelmisel aastal peale võistlusi seal osalenud sinise land cruiseri, millega sooviks ka see aasta osa võtta. Sooviks ka rohkem infot võistluse tingimuste ja muu sellise kohta.
Tervist uunikumide pere! Oman juba miti kuud toyota corolla kupeed aastast 1974,oleks ka huvi ralli vastu aga vaatan et siin pole eriti teksti et palju mingid tasud vms on,enne pole rallidel ega kuskil osalenud aga pulli ju peaks ikka tegema ,ja number võiks olla 20 ,ja ise peab mingi kleepsu tegema numbriga?,sobib ka väljaprinditud ja aknale riputatav variant! EDu ja ootan huviga vastuseid ja infot
Pane foorumi otsingusse Uunikute Talveralli ja loe aga mõnuga.
PS. Kas said ikka oma Coroltsile uue esiklaasi ning ega sa seda lollust teind mis plaanisid, et k6lariaugud polstrisse l6ikasid???
unic-härra Kirjutas:Ega ta just uunikum ei ole jah , aga kiibitsema tahaks ikka tulla .
Parem ikka kui mittemidagi.
Iseenesest nii vana ja 126 kw mootoriga cherot pole vägapalju liikumas näinud.(136 kw-seid on mõned ikka liikumas)
Sisetunne ütleb , et tahaks nagu pikema cruisi teha . Seega kavatsen nagu natuke osaleda ka.
Seda muidugi juhul kui kõrgem juhtkond lubab
Seltsimehed - reipamalt! Väheke süveda, ning loomingulisust tehnika valikus ülesse näidata ei teeks ju siiski paha siinkohal. Osalejate austus ürituse kvaliteedimärgi, püsivuse ja kestvuse kõrgel hoidmise osas oleks endiselt teretulnud ... lihtsalt väiksed mötteterad.
Samas niiöelda ettepaneku korras miks mitte jägnevatele üritustele luua spesialiteet turismibussi liin. Ning kodanikud kel huvi suur, aga tehnika näiteks hüppab viimasel minul alt - saavad rahvusvaheliste vaatlejatena siiski pühaüritusel osaleda ja kaasa lüüa.
to chobram
ikka klaasi sain ette ja pole raatsinud auke ka teha,auto mootori nurrumine vähe tähtsam kui mussoon
Lugesin küll erinevaid artikleid aga selgusetuks jäi ikkagi rahaline pool ja kas peab eelregistreerima või muu sarnane? Ma ju pole varem ühegi sellise üritusega kokku puutund
PlyVal64
Kohe tegelen asjadega, põhimõtteliselt on hinnad ja asjad olemas, pean "keskmise" välja arvutama. Teen ka eraldi regamise teema, kus juba siis inimeste arv, lõunatajad, õhtustajad, ööbijad on olulised.
28-01-2008 06:42 PM
Peakorraldaja jättis sellise teksti kümmekond postitust tagasi.Peaks kõigile üheselt arusaadav olema.
Kahjuks need kuupäevad mulle enam ei sobinud . Võimalik , et tulen vaid starti kaasa elama.
väike sissevaade uute ralli-sugupõlvede töistesse päevakestesse:
"Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. T***ra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida v***u! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega.
Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab.
Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja kurat, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel fekaal. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ŽKui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!Ž - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt fekaal on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled.
Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.
ja vol - II
"...Käisin täna asja Nahkuriga arutamas, tal oli ropult kiire ja polnud aega rääkida aga niipalju sain teada, et mul oleks turbo jaoks olnud vaja sepistatud kolbe ja igast muud jama. Ok, tellin siis sepistatud kolvid ära, saab mootor tihedam ka! Saatsin niipaljudele seppadele, kui netist leidsin hinnapäringu, eks vaatab, kes odavamalt teeb. Juhul kui olemasolevad kolvid on täiesti perses, niiet neid enam sepistada ei õnnestu, siis oleks heas korras kasutatud kolbe vaja.
Tra, pidin täna ringiga selverisse minema, kuna Betsyl koolivaheag ja kuradi vi** riisus terve päeva aias lehti. Korjasin elamisest kõik pudelid kokku, surusin seljakotti ja ja tegin rattaga kaks tiiru, siis veel Matu poolt taara ja saime kahepeale kolm kaheliitrist bocki. See ringiga poes käimine ajas sita keema ning otsustasime, et Õunamutiga tuleb kiiresti ära klaarida. Garaazist sain materjali, sellised 5x5 cm latid, Õunamutt virises küll alguses, et kitsad jne. aga kui aed juba ilmet hakkas võtma, siis tõi värvigi, niiet ses osas sai ühele poole. Kuuri seinal pold suurt midagi viga, kruvisime murdunud lauad seestpoolt aiaehitusest ülejäänd materjaliga kokku ja jäi veel katus. Töö kõrvale oli kaks bocki ära läinud ja kuuri taga kusel käies leidsime sealt eterniitplaate. Hakkasime siis neid plaate kuuri ette tassima, kui Õunamutt mölisema hakkas, et need tema plaadid, meie toogu lõhutute asemele ise uued ja muu selline vigin. t***, kuradi vanamutt, ise sent surmale võlgu, kuhu p**sse sa selle eterniidi paned, lööd kirstule pääle vä? *** muld hakkas õhku ahmima ja kadus tuppa, sai vähemalt rahulikult tööd teha. Katus peal, lasime ukse taga kella, mutt ei öelnud sõnagi, tegi ukse ainult niipalju lahti, et vahelt lehepuhur üle anda. Dementne vanamutt! Laughing
Kodus tuli mingi ilge mölisemine, et garaazist on saunalava ehituseks ostetud dermohaab või miski selline kadunud - no mingu nad ka p*r*e! v***u! Kolm kuud vedeles ja kedagi ei huvitanud! Keeran nüüd uuesti magama, krt pea valutab ja homme saab minna tänavakivi laduma, kui hästi näkkab, siis nädala lõpuks masina remondiraha koos ja jääb veel ka joogi peale".
a kommentaar, oli - RE: Agu Sihvka
Nimet lugu pärineb ühest teisest autoparandajate/armastajate/taastajate listist ja on siia toodud kõigile ralliks valmistujatele vaikseks kinnituseks, et nad ei ole oma tehnika-ihas üksi. Uued talendid on tulekul!
Valmisid väikesed 6X9 cm. mõõdus selleaastase talveralli kleepsud.Sobivad eriti hästi kuhugi aknaserva liimimiseks mälestuseks sellest üritusest.Trükitud on kvaliteetse autoklepsu peale ning, et asi eriti ehe oleks on kleps lamineeritud kõige õhema laminaadiga.Peaks kindlasti kestma kuni teie auto järgmise omanikuvahetuseni
Kes soovivad võivad enne rallit neid saada otse minu käest ning päris kindlasti võtan nad kaasa numbritejagamise kokkutulekule(kui see üldse toimub) ning rallile endale.
Kleeps näeb välja selline:
http://pilt.delfi.ee/picture/2496985/
Hinnaks küsiks mingid sümboolsed 15,- tk.
Martin
5143420
Kas kuskil mingi publikukatse moodi asi ka toimub nagu eelmine aasta Kiiu töökoja hoovis?
Need on lisakatsed ja nagu Priidu jutust aru saab, see aasta neid ei toimu, kuna lund ei ole ja põllud mädad!
Martin460 Kirjutas:Valmisid väikesed 6X9 cm. mõõdus selleaastase talveralli kleepsud. Sobivad eriti hästi kuhugi aknaserva liimimiseks mälestuseks sellest üritusest.
Kui numbrijagamise kokkutulekut ei tule, võiks osa Priidu kätte müüki anda. Ta viib paljud numbrid ise kätte.
Ega sul äkki pole viitsimist takkajärgi eelmiste ürituste minikleepse toota? Mul nad suurel kujul kõik autol peal koos muude ürituste omadega ja varsti kipub vaba ruum otsa saama. Samuti teeb aeg ja loodus kleepsudega oma töö...
margus61 Kirjutas:Martin460 Kirjutas:Valmisid väikesed 6X9 cm. mõõdus selleaastase talveralli kleepsud. Sobivad eriti hästi kuhugi aknaserva liimimiseks mälestuseks sellest üritusest.
Uurin seda asja...
unicman Kirjutas:Need on lisakatsed ja nagu Priidu jutust aru saab, see aasta neid ei toimu, kuna lund ei ole ja põllud mädad!
Jah, suurima kurbusega peab tunnistama, et jõumeetoditega kiiruskatseid ei tee. Õigemini teeks aga see oleks surm nii kohalike külainimeste koduteedele, põldudele, karjääridele. Samamoodi oleks see surm vanadele autodele.
Teistpidi jälle, kõvakattega kardiradadele või Saugale ka ei saa minna, sest seal naastrehviga ei tohi sõita. Seega pole võimalik ohutuid ja vanakesi mittelõhkuvaid lisaktseid teha. Seevastu paneb see aasta tugevat rõhku regulaarsusele ehk
sõitma peab täpselt! OAKP'd, AKP'des täpsed kellaajad aga pisut tõstan keskmist kiirust. Jääb see ikka 40 lähistele ehk on rahulikult sõidetav aga eksimisruumi palju pole. Ristsõna ikka ka, iga peatumine "sunnib" keskmise hoidmiseks vahepeal ka 70-80 km/h sõitma. Kuid rada märkides ei ole mul olnud vaja kiiremini sõita, siis jõuab kenasti aega. Aga ma ju ei eksi ja tean KP'de asukohtasid ning seda, mis seal kirjas
Samas loodaks ikka veel imele ja korralikule lumesajule, siis on 300 km libedat rallit, mis ongi üks suur lisakatse. Aga nagu ikka, siis Uunikute Talveralli
ei ole võidu peale sõitmise ralli vaid meeldiv nädalavahetus vanade autode ja sõpradega, eesmärgiga õhtune melu.
Martin460 Kirjutas:margus61 Kirjutas:Martin460 Kirjutas:Valmisid väikesed 6X9 cm. mõõdus selleaastase talveralli kleepsud. Sobivad eriti hästi kuhugi aknaserva liimimiseks mälestuseks sellest üritusest.
Uurin seda asja...
Eelmiste ürituste minikleepsu originaalid on juba olemas (2003 ja 2004 on vaja veel otsida)
PlyVal64 Kirjutas:[quote=unicman]
Ristsõna ikka ka, iga peatumine "sunnib" keskmise hoidmiseks vahepeal ka 70-80 km/h sõitma. Aga nagu ikka, siis Uunikute Talveralli ei ole võidu peale sõitmise ralli vaid meeldiv nädalavahetus vanade autode ja sõpradega, eesmärgiga õhtune melu.
ZIL-iga 80 km/h metsavahel
Kas kuskilt saaks ka mingit täpsustavat infot stardi aegade ja korralduse kohte. Ma seekord esimest korda ja teeks enne ikka selgeks asjad. Kus numbri ja nii edasi, millal starti ja kõik see.
kui keegi annab infot olen tänulik.
