Täisversioon: MF 70 või MTZ 05
Tere!
MTZ 05 või MF 70?
Kas MF 70-le on olemas ka mullaharimisriistu?
Milline on tema läbivus metsas (ca 500 kg) ?
Kumb on töökindlam niiskuse ja külmaga?
Tänan.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=21509
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=21527
Kolm teemat räägid juba motobloki ostmisest.Kui keegi reaalselt pakub, siis keeldud kaubast.Mitu teemat sa veel sellel teemal teha kavatsed???
Noh, kuna ma pole MF 70-ga kokku puutunud, siis annan hääle MTZ 05 poolt, kuna neid endal 2tk ja rahul Smile
Kunagi paarikümne aasta eest sai MF70-ga lattniidukiga niidetud. Ühel hetkel lakkas aparaat liikumast, mootor jauras aga edasi. Sai traktori taguots lahti võetud. Täpset vunkratta ja siduri otsa konstruktsiooni enam ei mäleta, aga kas korv, või miskit sellist, pingistuga võlli otsa pandut, oli lahti läinud. Sai siis trükiplaadilt vaseriba maha kistud, ümber võlliotsa pandud ja see kobakas uuesti haamriga võlliotsa löödud. Masin sai sellega korda...
MTZ 05 .
MFiga sa aiamaad ei hari ja kartulivagusid sisse ei aja ammugi mitte... See masin rohkem mõeldud muru/heina niitmiseks ja talvel ka lumepuhuriga töötamiseks. Käru veab kõvemal/siledamal pinnal edukalt,päris metsas peab rahulduma suht väikese koormaga ja väga valima liikumisteed. Külm või niiske pole siiani probleeme (isiklikel kogemustel) põhjustanud. Korras masin on kohe käivitunud nii -30kraadi juures kui ka pärast ööpäevast paduvihma ja tuule käes seismist.
Kui plaanis ikka põllutööd ja karmimates oludes metsavedu, siis pole muud kui MTZ-05 valida.
Meil on MF
Aga annaks hääle MTZ 05-le
05 ju 4-taktine ja see juba suur +
[attachment=27278]Äkki selline sobiks...
Tere! Kui keegi huvitatud, siis mul oleks müüa MF 70. Annaks sümboolse hinnaga ära. Täiesti töökorras. Kaasas vikat ja käru. Muruniidukit ei ole. Teenis mitu head aastat meid, aga nüüd sai soetatud murutraktor ja seisab asjatult sara all.
Paari päeva pärast, kui lumi sulanud, teen pildid ka.
Tel:55508016
email: ots321@email.ee
Mina olen piltidest kindlasti huvitatud.
Kui soov saata mailile siis theok@hot.ee
Üks küsimus MF-i kohta.
Kas juhthoobade asendit saab ka muuta?nt. keerata 180 kraadi?
motoblokk Kirjutas:Üks küsimus MF-i kohta.
Ilma ümberehituseta pole neid keerata küll võimalik... Tehas pole seda ette näinud. Hea tahtmise korral kindlasti teostatav, kuid mis oleks selle mõte?Rolleyes
aga sa osta mõlemad,proovid ära,ja mittemeeldiva müüd maha...Big Grin
CORRADOg60 Kirjutas:
Nii oleks lihtsam üks ader taha kinnitadaSmile
Kas ta põllul hakkama saaks?
motoblokk Kirjutas:Nii oleks lihtsam üks ader taha kinnitadaSmile
Ei ole põllutööriistadega katseid teinud... Väikestest ratastest ja olematust kaalust(võrreldes näit MTZ-05ga) tingituna ei tohiks ta standardsena küll eriline adravedaja olla... Lund lükkab rattakettide ja rataste külge kinnitatud lisaraskustega MF aga päris hästi nii väikse trakatsi kohta. Arvan et MFi põhiülesanne on siiski jõuvõtuvõlli kaudu tööriistadele lõviosa oma jõust üle kanda... Kas siis niidukile,lumepuhurile,muruniidukile või kaarutile. Mullafrees pidi ka olema, aga oma silmaga pole näinud. MFil pole mul veel jõust puudu tulnud, tihti tuleb hoopis puudu aga ratastel pidamisest! Ka käru vedu kõvemal pinnasel pole probleemiks.
Kas Super 600 elluäratamine ei anna tulemusi?
Super 600 elluäratamiseks on vaja elektonsüüdet või samasugust orig. süütepooli.
Äkki on kellelgi mõnda motoblokile sobivat elektronsüüte skeemi?
motoblokk Kirjutas:Super 600 elluäratamiseks on vaja elektonsüüdet või samasugust orig. süütepooli.
Isiklikult pakuks välja järgmised variandid.
Esimene variant- võtaks selle süütemängu näppu ja käiks tüütaks mõningaid asisemaid aia ja metsatehnika remondi ja hooldusega tegelevaid asutusi. Võibolla leidub mõne teise riistapuu küljes sarnast süütepooli/süütemängu. Või siis sellist,millest väikeste täiendustega annab asenduseks vajaliku tekitada. Tegu ikkagi Lombardini mootori või selle koopiaga, mille sarnaseid peaks maailmas liikuma veel küll... Võrdluseks netiavarustest leitud sama mootori pilt http://www.mehagro.net/motori/Lombardini...motori.htm
ja ka üks selle firma mootoritega tegeleva ettevõtte koduleht http://www.varriale.com/air_cooled_gasoline_engine.htm
Sellist päriselt sealt ei leidnud, ilmselt on aeg oma töö teinud. Neid lehti leiaks veel, millel selle firma kaubaga tegeldakse. Vast lligub ka varuosi...
Sarnase süütemängu leidmine mõnelt sarnaselt traktorilt on väga väikese tõenäosusega. Olen isiklikult teadlik 4 sellise masina olemasolust (koos kõnealuse traktoriga) ja ülejäänud 3 on lõpetanud oma maise eksistentsi vanarauas (Põhjuseks väidetav tehase praak,mille tagajärjel lahkus keps väntvõllilt, muutes mootori kasutuskõlbmatuks. Olevat kepsu kinnituspoldid stoperdamatta jäetud.). Aga ei saa välistada mõne sellise isendi kellegi kuuri all/taga vedelemist.
Piltide järgi paistab su masin suht vähe töötanud ja muidu korralik. Ise püüaks küll asjale eluvaimu sisse ajada, ja kui oma mootorist asja ei saa, siis kasvõi sinna asenduseks mõne muu sarnase paigaldada. Näiteks sellise http://www.hortulus.ee/index.php?lang=es...uct_id=712 Üks masin sul juba on koos riistadega, kas on mõtet teist asemele hankida? Uute MB-de hinnakiri http://www.miniagrotehnika.ee/main.php?page=3 Ja Super 600 asendamisega MF sul hakkama ei saa... Vähemalt mina arvan küll nii.
CORRADOg60 Kirjutas:Lund lükkab rattakettide ja rataste külge kinnitatud lisaraskustega MF aga päris hästi nii väikse trakatsi kohta.
Nüüd selge, et sama kombinatsioon käru veoks ei sobi...SadOriginaal "veokonks" kinnitub k/k korpusse nelja kümnese tikkpoldiga, millest alumised kaks õnnestus täna metsas mütates sealt koos keermega välja tõmmata... SadIlma raskuste ja kettideta ei juhtunud sellega nelja aasta jooksul midagi. See konks ise ikka väga ÕRN. Nii et kui kellelgi huvi MFi veojõud rasketes oludes proovile panna, tasub selle konksu/pandla asemele midagi toekamat(loe- rohkemate kinnituspunktidega, et koormusi hajutada) meisterdada. Endal plaanis teha kaks lisakinnitust(teine teisele poole kasti) mis kinnituvad käigukasti korpust alt koos hoidvate poltide alla. Smile
Ma arvan samuti et MF asendamisega hakkama ei saa.
Sobiks ka teemasse "Mida kõike Eestimaal leidub!" Smile
Super 600
http://www.soov.ee/saaremaa/Motoplokk_20...m?ca=1&w=3
[Pilt: 6142743002.jpg]
