Vaadates oma väga sita kvaliteediga auto värvi, millele küünega õrnalt puudutades võis jäädava juti teha, tuli mõte üle lakkida. Aga autol on peal kleepsud, neid on palju eemaldamiseks ning kas võib lakki kleepsu peale kanda?
ühltasi ei tule ka kleeps niikergelt maha.
Ärge näkku lööge kui ebareaalne tundub
Ei,ei,ei ja nüüd mine jaluta 300 m enda kodust asuvasse autovärvi müüvasse firmasse ja küsi lisa.
Neid peaks seal koguni 5-6 olema.
Edu !
hmm... käisin ka küsimas täna, ühes poes oli tädike tööl kes luges ainult tagumisi instruktsioone ning seal ei olnud sõnakestki kleepsudest, ei teadnud midagi öelda...Käisin automaalri abis, ka nemad ei teadnud midagi öelda...
midagi keema vms ei või ajada?
niipalju kui mina värvimisest tean tuleb värskelt kantud värv suht kiirelt lakkida, kui värv on kuivanud tuleb see enne matistada ja siis lakkida, kui sa nüüd lihtsalt laki peale kannad siis arvatavasti hakkab see mingi aeg kooruma ja mitte ainult kleepsude pealt, kui just pole mingit sepetsiaal lakki
Enne lakkimist tuleb pind matistada. Võivad olla peal ka kleepsud. Olen lakkinud nii kleepsusid kui ka maalitud motikat.
Küsimus võib tekkida ainult alusvärviga. Võivad riidu minna ja mullitama hakata.
Näidiseid võid minu juurde vaatama tulla.
Lakkisin siis auto üle, kasutasin küll aerosooli ning katsin kahe õhukese kihiga.
Enne katsetasin mõne mittenähtava kohapeal, et ega midagi reageerima, keema seal all hakka.
Päevake seisis, otsustasin auto üleni ära lakkida. Siiamaani pole midagi mullitama vms löönud(ptüh-ptüh-ptüh, sülitan kolm korda üle õla). kriimud jms varjas ära nind tegi välismulje üllatavalt paremaks.
Muidu asjalik noormees aga nüüd panid küll sajaga puusse.
Kas Sul oli igav või Jõulutaat tõi lakipudelid mängimiseks.
Milleks oli vaja spray-lakiga auto üle lasta.
sellepärast, et muud moodi kahjuks ei olnud võimalik teha.
Garaazis kus auto seisab ei ole voolu. Ühtegi agregaati tööle panna pole võimalik.
Teine põhjus oli ka see, et ülehomme juba auto lahkub minust(ei müü), ning mai saanud lihtsalt koledat autot kriimudega kinkida
Ei pea kohe näkku lööma.Esimene auto, katsetan, leiutan ja õpin elama.
Ja mis autoga tegemist on?
zaz 968M, alt läksin värviga, mis jäi vaga p****. Vastu puutuda õieti ei tohtinudki, mis siis veel läikest rääkida.
Vaata, et järelkuivamise käigus krimpsu ei tõmba.Võib ka kuivanud maa muster jääda.
siiamaani pole midagi juhtund, nädal umb tagasi lakkisin
Mis lakk see selline oli?
Pole veel autovärvi lakki aerosoolina näinud
Üldiselt aerosoolvärv välistingimustes (UV, niiskus...) ei püsi.
Eriti veel pinnavärvi peal.
Kui saaks, siis äkki mõni pilt tulemusest?
Veljede lakk aerosoolis täitsa olemas. Päris hea vastupidavusega ka.
