Tere.Mure siis selline ,et Volvo 740-l on rool liiga kerge st et
reageerib iga liigutuse peale ja auto on kõvasti ülejuhitav. Kas on
kellegi sarnane probleem olnud. Selline asi ilmneb suuremal kiirusel,
umbes 90 km/h ,kiirust alla lastes umbes 60-le läheb rool normaalseks.
Kas esisilla kokkujooks on õige?
Esisild üsna hiljuti reguleeritud.
Rehvirõhk? Liiga kõrge rehvirõhuga muutub ka ülejuhitavaks.Samuti ka kui üks rehv on teistest tühjem.
Rehvirõhud normis,roolilatt korras (lõtkudetta;leketetta) õli normis,ise kaine.
Üksjagu mõjutab rooli kergust rataste pöörtelje pikkikalle. Kui see liiga väike, siis rool kerge ja auto ei taha peale kurvi ise otsesuunda rooli keerata...
Aga kas ta enne esisilla reguleerimist ka niimoodi käitus? Mul tegi audi peale silla reguleerimist nii, et kui nõksukese vasakule keerasin, siis hakkas kohe parempoolset esinurka alla kiskuma ja hakkas jõudsalt vasakule rebima, rool oli ka hästi väheke viltu, läksin tagasi, siis tehti ilusti ära. Rool otse ja juhitavus hea.
Rool kisub küll veidi paremale,aga sillastend näitab,et sillaga on
kõik korras.
Äkki on sillastendi programmis valed andmed. Seda on ennegi juhtunud. Kontrolli üle kuskilt mujalt, autodata näiteks
