Kas keegi oskab öelda Muravei kasti mõõtmeid (pikkus, laius, kõrgus)?
Kui suur on Muraveil kandevõime?
Kui suur on Muravei tühimass?
Kui pikk on Muravei?
võin sulle umbes need mõõdud anda, kuna Aparaat ise seisab mul kaugel.
Kasti mõõtmed on ca~120x80x20 cm
terve aparaadi pikkus umbes~200cm
kandevõime ca 500 kg
Kui sulle tunduvad need andmed reaalsed,siis Palun..
siil77 Kirjutas:võin sulle umbes need mõõdud anda, kuna Aparaat ise seisab mul kaugel.
vootele kui viitid, mine mõõda ära, see sul yletee ju...
streetr6cer Kirjutas:Kas keegi oskab öelda Muravei kasti mõõtmeid (pikkus, laius, kõrgus)?
Vaatasin instruktsioonist.(tga-200-01)
Kandevõime 255kg.
Tühimass 240kg (furgooniga 260).
Pikkus 2690mm. Kuid peab arvestama, et see vist ühe istmeline variant ja kahe istmelisel minu teada kast selle jagu taha poole nihutatud (saan hiljem enda muravei pealt kontrollida).
Eraldi veel baasi pikkus 1830mm, ilma kastita võetud siis minu arusaamist mööda.
Kasti mõõtmeid eraldi instruktsioonis ei olnud, kuid laius 1250mm peaks olema üksiti kasti laius (saan samuti hiljem mõõdud).
Veel kõrgus 1075mm, furgooniga 1540mm.
Kas plaanis midagi huvitavat ehitada selle baasil?
Tom.
Seoses kasti asetusega eksisin. Kaheistmelise kast on lihtsalt lühem umbes 1/3 võrra ja üldpikkus jääb võrdlemisi samaks. Lindiga mõõtsin enda muravei (vaata minu pilte) pikkuseks 2600mm.
Kast (lühem variant siis) laius 1130mm x pikkus 960mm, porte kõrgus 255mm.
Pikema kasti pikkuseks eeldan 1440mm.
Instruktsioonist võetud laius 1250mm on võetud porilaua servadest.
Tom.
