(15-10-2018, 21:46 PM)AnatoliJermakov Kirjutas: [ -> ]Ehk keegi teab - ma värvisin täna oma vana Audi üle. Kõik kena, 4 päeva eelttööd ja vastu õhtut jõudsin ka värvimiseni. Aga sain poole ettenähtud värvikogusega hakkama, punane "tornadorot" Audi toon, valge täitekrundi peal kattis nii hästi. Ja läks juba päris hämaraks ja lõpetasin.
Küsimus selles, et kui nüüd homme hommikul avastan, et kuskilt ikkagi kumab läbi vms., siis kuidas teine kiht värvi peale kanda. Kas karestada või on kuivamisaeg kuivas garaažis sellise meie öötemperatuuriga nii pikk, et võin hommikul silikoonipesuga üle tõmmata ja kohe teise kihi selga veel panna?
Oleneb värvist, aga arvata on, et hommikuks on värv juba liig kuiv, et kohe 2. kiht panna. "Küüne test" ja kui enam kriipsu ei jäta, siis matiks ja uus kiht peale. Silikoonipesu jm lahustid-puhastid ei käi kokku värske värviga, võib ootamatult ebameeldivaid tulemusi anda. Matistad ära, lased õhuga puhtaks-kuivaks. Keegi reklaamis vees lahustuvat pesuainet, ehk see oleks ok.
Teine kiht läheb ikka poole tunni jooksul peale.Kas on ikka kinnitiga värv?See temperatuurist ei sõltu.
Oli jah juba liiga kuiv eile hommikuks. Mul nimelt terve auto ülevõõpamine käsil.
Kogu auto puhastasin ära, roostet oli vaid värvi all ja tsingikihi peal. Need kohad tõmbasin siiski haljaks ja roostemuundur peale, üldiselt ei reageerinudki see kuskil suurt. Siis selle eemaldasin, epokrunt otsa. Siis pahteldasin vajalikud kohad, siis täitkrunti 2 kihti. Selle lihvisin ja otsa värv. Ja oligi siis seis, mida kirjeldasin.
Nüüd eile tõmbasin 500 lihvkettaga kogu auto üle, esimese värvikihi siledaks ja kuskilt peaaegu ei suutnud läbi värvikihi närida. Liiter värvi oli veel üle. Audi "tornadorot" punane toon. Pinnavärv, ehk siis lakki peale ei tule. Sellele pinnakale jah läks veel kinniti lisaks.
Kõik oleks ju ilus ja kena. Värv oli nii parasjagu kuiv peale ööd, et lasin tal õues päikese käes veel veidi seista ja siis 500 lihvkettaga lihvisin ta üle. Vaid paaris üksikus kohas tahtis lihvitud värvist rulle tegema hakata aga neid ta ikkagi tegi. Ja siis peale lihvimistööde lõppu ma panin kompressori 6 bari peale, puhusin kõik auto üle, kõik praod ja värgid. Pesin veel silikoonipesuga üle kogu auto ja käisin vahalapiga ka kogu auto üle, et viimanegi tolm värk kätte saada.
Ja siis oligi aeg, et juba 4 päeva tehtud ja viies käimas, et vaja tööle ka minna tagasi. Hetkel võtsin haiguslehest viimast välja. Ja ajapuudusest ei hakanud kogu autot kattekilest lahti võtma ja uuesti kiletama. Ja see maksis valusalt kätte. Sest see mahalihvitud värvi rullid peitsid end kuskil pragude vahel ja suruõhuga välja ei tulnud. Aga värvimise ajal ühel hetkel lendas kõik see jama mul värvi sisse laiali. Kohati nagu oleks liiva värvi sisse visatud, nii kehv pilt on. Muidu tuli ilus ja läikiv, mõne meetri pealt on ääretult kena. Aga lähedalt jube.
Nii palju aega kulunud, et hetkel pole isu uuesti karestada ja kolmandat kihti värvi ostma minna. Tahaks poleerida nii välja, kui saab sest see tolm on sama tooni värvi värviosakesed peamiselt. Prooviks poleerimisega siledamaks saada Saan aru, et vesilihv oleks mõistlik teha aga mis paksuse lihvkettaga seda teha. Ekstsentriklihvijad on olemas suruõhu baasil, seega valida, et kas käsitsi klotsiga või lihvijaga.
Ja kui peale poleerimist jääb ikkagi kehv ja häirib, siis tuleb kolmandat korda uuesti värvikiht peale panna lihtsalt. Aga mitte praegu, liiga töömahukas protsess.
(16-10-2018, 07:31 AM)jawamees Kirjutas: [ -> ] (15-10-2018, 21:46 PM)AnatoliJermakov Kirjutas: [ -> ]Ehk keegi teab - ma värvisin täna oma vana Audi üle. Kõik kena, 4 päeva eelttööd ja vastu õhtut jõudsin ka värvimiseni. Aga sain poole ettenähtud värvikogusega hakkama, punane "tornadorot" Audi toon, valge täitekrundi peal kattis nii hästi. Ja läks juba päris hämaraks ja lõpetasin.
Sõltub tugevalt temperatuurist.
Temp/kuivamise ajakõverast saab aimu näiteks siit:
https://www.tikkurila.ee/toostusvarvid/t...ekirjeldus
Kattekile küljest lööb kuiva värvi lahti, on ka spetskile olemas, mille külge värv kinni jääb. Paber kindla peale minek. Enne tuiset soovitan ka kattekile ja paberi kergelt vahalapiga üle tõmmata, tulemus jääb ka puusaras värvides puhtam. See audi matista üle ja kata uue kraamiga kinni. Tõmba lakk peale. See poleerimine kindlalt töömahukam kui uus värvimine. Kui tahtmine poleerida, siis alla 1500 paberi ei soovita minna. Enne käiamist lase 3000 trizactiga vibraga üle. Odavaid pinnakaid ja lakke fekaal poleerida, jutid ei taha kuidagi välja tulla.
Ma esialgu katsun poleerida ja vaatan, mis tuleb. Uuesti ülevõõpamine on juba lihtne, sest alustööd kõik korralikult tehtud ja enam pole vaja kruntida ega pahteldada ega tolmutada ülearu. Saaks ilma katmata ära karestada ja tolmuterad siledaks lihvida (teeks mingi 500 paberiga) ning siis pesed üle ja alles siis katad kinni, kiled kõik värsked ja tolmuta) ja üks liiter värvi selga ja asi korras. Aga praegu enam aega pole, peaks 2 päeva vähemalt võtma selleks.
Värvi ostsin ühest korralikust värvitöökojast. Oli DeBeere pinnavärv ja polnud odav. 60 eur/L + kinniti hind juurde. Vägagi hästi lihvitav/poleeritav selle esimese kihi lihvimise põhjal. Ei suutnud kuskilt 500 paberi ja ekstsentriklihvijaga värvist läbi tõmmata nii, et krunt paistma hakkaks.
Eile enne töökotta minnes kohtusin autode varuosapoes ka trennikaaslast, kes igapäevaselt automaalrina töötas. Tema ütles, et ma laseks sel pinnakal nüüd nädala vähemalt kuivada ja alles siis alustaks poleerimisega. Ja eile oli värv veel selline, et autot sai komplekteerida aga kui tahta, siis saaks terava asjaga lihtsalt kriimu sisse.
(27-10-2018, 21:30 PM)Tonis454 Kirjutas: [ -> ]Kas keegi happekrundi asemel sellist krunti http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/4cr-1k-k...ml&kat=122 on kasutanud? Värvipoes müüja kiitis kuid ise olen veidi skeptiline.
Tsitaat:Muudab korrosioonis oleva niiskuse süsinikdiosiidiks,
Raud ja sellel olev niiskus peaksid kusagilt leidma süsinikku, et saaks tekkida süsihappegaas. Ei saa aru, ju mul jäi keemias midagi vahele või puudusin koolist sel päeval.
Autoehituse kasutatakse mitte rauda vaid terast milles sisaldub erinevate lisandite kõrval ka kuni 2,14 % süsinikku,nii et on omast käest sinna krundi juurde võtta.
(27-10-2018, 21:48 PM)aavu Kirjutas: [ -> ] (27-10-2018, 21:30 PM)Tonis454 Kirjutas: [ -> ]Kas keegi happekrundi asemel sellist krunti http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/4cr-1k-k...ml&kat=122 on kasutanud? Värvipoes müüja kiitis kuid ise olen veidi skeptiline.
Ise kasutan ka (hobikorras) 4cr asju ja probleeme pole. Konkreetset purki pole kasutanud, aga eks ta samas sarjas asjadega kokku sobib.
ps. ju see puuduv süsinikuaatom sealt värvi enese seest leitakse.
ei ole kasutanud, aga ka happekrundid (loe: "aktiivkrundid") on erinevad ja ma ei ole päris kindel, et nad on alati "tõsiseltvõetavad 2k materjalid". Vähemalt 5..10a tagasi oli nii, et Devori happekrunt (ilmselt DeBeer?) oli 2-komponentne ja lisakomponent oli üpris kindlasti kõvendi. Pintaväri happekrunt oli kah justkui 2-komponentne, aga väiksele purgile kirjutati "hape" ning ma ei ole kindel, et see oli ikka kõvendi. Devori happekrunt kattis ok-lt, Pintaväri happekrunt moodustas kirme, mida ilma voolamiseta läbipaistmatuks ei saanud.
Ehk oskab keegi täpsustada - ma ei taibanud toona nt kuivamisaja (sh "kõvendi" / "hape"eraldi ) jms loomkatseid korraldada. Kui mälu ei peta, ei läinud kummagi happekrundi kõvendi (kui ta on ikka kõvendi) plastpudelis seistes käest - mis eristab ainet täitekruntidest-pinnavärvidest, mille kõvendi on hoopis teisest puust ehk "reageerimisaltim"...
Ma ei ole küll eriline keemik aga happekrundil ei ole kõvendi vaid on aktivaator.Täitevkrundi üks osa on kõvendi {hardener},happekrundil aga aktivaator{activator} eks nende ülesanded seal krundis on pisut erinevad.
Olles kasutanud pikalt Heckeri asju siis võib öelda et on ikka tunduvalt hullemaid happekrunte ja happekrundil ei peagi olema erilisi katvaid omadusi ,piisab kui lasta õiged kihi paksused.
Küsin siinse kogukonna kogemusi ka.
Kui suur on roostetamise oht pärast liivapritsi, kui praeguste ilmadega toon kere pritsist koju kuiva, ventileeritud ja köetud garaaži temperatuuriga +14* ja epokrundi alla läheks max nädal hiljem? Toomise ajaks (ca 20 min. ja 10 km.) keeran koormakatte ümber, et auto taga käru peal täis ei pritsiks.
Küsimus sellest, et kui pole otsest vajadust, üritaksin vältida pleki ja epokrundi vahel veel ühte kihti (roostesurm, happekrunt), mis vähendaks krundi nakkumist. Igaks juhuks ei tahaks seda tööd ette võtta. Ja kindlasti vaja pärast pritsi teha veel väiksemaid keevitusi, mida happekrunt segaks.
Õhuniiskus on praegu väga väike, igalt poolt saab staatilist. Oma varasem kogemus selline, et ka kuude kaupa seisnud pritsitud asjad pole rebaseks tõmmanud. Palja käega halja pleki katsumist saaks ka kinnaste kasutamisega vältida.
Aitäh ette asjalike vastuste eest.
(22-01-2019, 09:25 AM)margus61 Kirjutas: [ -> ]Küsin siinse kogukonna kogemusi ka.
Enda kogemus selline, et roostetamise kiirus oleneb ka raua/pleki koostisest. Samades tingimustes ja samas ruumis seisid 90`ndate Jeepi pritsitud esimene raud ja esisilladetailid haljana ilma nähtava roosteta juba üle kahe nädala, samas hakkas 60`ndate lõpu pritsitud mosse kere 2. v. 3. päeval silmnähtavalt roostetama.
Pritsimeestele endale tuli selline asi ka üllatusena kuna tavaliselt haljad pritsitud asjad niisama päevi ei vedele, nädalatest rääkimata. Tavaolukorras kas krunt selga või tellija pärast pritsimist järgi.
Õhuniiskus võib küll madal olla, aga kui ikka ese tuua õuest -10 kraadi juurst +14 juurde tuppa siis ikkagi vesi õhust kondenseerub selle pinnale koheselt enne kui ese jõuab toatemperatuurini. Efekti vaatamiseks on väga hea võtta klaasitükk kuna selle pealt toas õhust kondenseerunud vett väga hästi näha.
Ise laseks epokrundi peale kanda pärast pritsimist. Lisaks on epokrundi täielik kõvenemisaeg enne ülevärvimist 7-10 päeva ning keevitustööde aja saabki epokrunt korralikult kõveneda.
Ma tooks kere ilma kruntimata koju. Vee kondenseerumine tekib kerele pritsitöökoja värviruumis samamoodi kui endale koju garaazi tuues. Kodus laseks kere pritsist silikoonipesuga kohe üle. Kui aega tekib lihviks vähemalt plekid väljastpoolt vibraga ja käsitsi 80-120 üle ja kärgketas, see väristab igasugustest õõnsustest liiva lahti, lihvib raua ja liivapuru ning liivapritsikompressorist väljalennanud õliosakesed maha. Kere tolmuimeja ja suruõhukombinatsiooniga puhtaks ja siis alles epo. Oskaja pritsimees laseb plekke kaugelt ja nurga all- nii ei lase plekki kõveraks aga poore roostest väga puhtaks ei saa. Värvija laseb kere õhuga enamvähem puhtaks ja laseb pumbaga epo peale aga seda liiva jääb päris palju igalepoole. Tööstuslik epo ei kuiva tegelikult üldse kaua kui ta kuuma saab, näiteks värvikambris üks pikem kuivatustsükkel või garaazis suure kuuma ahju ääres mõned tunnid. Siis on ta väga hästi töödeldav, peaaaegu nagu täitekas. kuskil külmas garaazis kuivab ta jah nädalaid.
(22-01-2019, 12:09 PM)mossepower Kirjutas: [ -> ]Õhuniiskus võib küll madal olla, aga kui ikka ese tuua õuest -10 kraadi juurst +14 juurde tuppa siis ikkagi vesi õhust kondenseerub selle pinnale koheselt enne kui ese jõuab toatemperatuurini.
Võib garaaži maha jahutada, külma autokere sisse tuua ja siis ruumi aeglaselt üles soendada, tekib kondensi vähem või üldse mitte.
Sooja õhu jahtumine suurendab suhtelist õhuniiskust, külma õhu soojendamine vähendab.
Garaaži maha jahutamine tundub sigahea mõte. Muidu eile proovisin, panin ukseklaasi (sealt pealt on hästi näha) õue -14 kätte ja jahutasin maha. Tõstsin sisse +14 keskkonda ja jälgisin. Alguses tekkis peale härmatis ja kadus tasapisi äärtest keskele, niiskust vedelas olekus ei tekkinudki. 4mm ukseklaasi pinnaühiku mass peaks olema suurem, kui 1mm kereplekil - ei teagi kas see on hea või halb niiskuse hajutamise kontekstis. Soojeneb aeglasemalt, kui plekk.
Aga muidu kogu objekt ise on tehnoloogiakatsetusteks ja kogemuse korjamiseks paremate projektide jaoks. Maakodumajanduseks mõeldud UAZ kastika kabiin. Seestpoolt ligipääsmatud mõlgid jäävad isegi ravimata, vbl isegi pahtlit ei tule, jääb nagu on tööriistaks ja noorematele põlvkondadele õppimiseks-harjutamiseks. Primaarne on kõva plekk ja karkass ning peale tuleb epokrunt ja veokavärv.
Liivapritsijatel värvikambrit pole, sealt toon koheselt koju, kasin liivast, silun plekki liivapaberiga, eemaldan siledate pindade keskosast värvi keemiliselt ja/või mehaaniliselt, teen täiendava väikese keevitustöö, sest midagi ikka ilmneb pärast pritsi ja viin värvija kätte.
Ilmselt on tuues temperatuuril -3. Garaaži jahutan kusagile +3...+5 juurde, lükkan kosu sisse ja lasen õhksoojuspumba all liikuva sooja õhuga üles soojeneda.
Kuna varsti hakkan ühte Žigulid tegema ja tahaks põhja korralikult ära teha siis panen kirja tööde järjekorra mida plaanisin teha. Eks targemad võivad parandada kui väga mööda olen pannud
1. Vana mastiksi/värvi eemaldamine rellaka/liivapritsiga.
2. Silikoonpesu
3. Buvanooliga pinna katmine 2x, peale seda lihvimine
4. Silikoonpesu
5. Happekrunt
6. Mõne minutipärast täitevkrunt
7. Pinna karestamine ja silikoonpesu
8. Kivikaitse
9. Värv (kivikaitse tuleb ka enne värvimist karestada?)
10. Dinitrol ML või mõni sarnane roostetõrjeõli
11. Mastiks
Küsiks siis ka, et mis eelised on epo-krundil tavalise krundi ees?
Mis firma värve/krunte soovitate?
Mis mastiksit soovitate?
Kust on võimalik hankida Dinitrol ML-i või muud sarnast roostetõrjeõli?
Kaks asja, mida mina tavaliselt teistmoodi teen:
1. Olen happekrundil rahulikult lasknud ära kuivada enne täiteka pealelaskmist.
2. Värvi laseksin ka kivikaitse alla, mitte ainult peale.
Lase põhjale peale puhastust EPO krunt ja sinna otsa mingi veokasarja raamivärv. Täitekrunt on põhimõtteliselt vedel pahtel(mõeldud enne värvimist nii öelda liivapaberi kriipsude ja asjade tasandamiseks) ja ei hiilga ka eriliste niiskuskindluslike omadustega(läbivate kivitäkete/kraapimiste) korral. Lased märg märjale EPO ja veoka raamivärvi ning kui asi kuiv võid mastiksi peale tuisata. Kui plaanis ka liitekohti või keevisõmblusi hermetiseerida on natuke keerulisem. Heaks tulemiks peaksid EPO-l laskma kuivada. Siis karukeelega EPO üle ja hermets peale. Kallima otsa hermetse saad juba ka kergelt tahenedes üle värvida kui kiire on.
Tänapäevane korralik EPO sisaldab ka roostetamist takistavaid aineid kuid samas ei hakka ta nii reageerima värvidega kui hapekas seda teeb.
