Kas keegi oskab mõnda head töökoda soovitada,mis parandax generaatoreid?
soovitavalt harjumaal. või on kellegil pakkuda, Vaja oleks Ford Focusele 1,8d ja 66kw.läbi on tal harjad ja ankur.
sinna viib mu tee juba ilmselt homme. aga veel midagi kasulikku?
Tallinnas Türi tn7 asub ettevõtte Aleklena OÜ, mis on spetsialiseerunud generaatorite ja starterite remondile. Enamus suuremaid autoremondiettevõtteid võtavad oma klientidelt remontivajava generaatori ja viivad sinna remonti.
Soovitan soojalt seda firmat, mind on nad mitmel korral aidanud.
Artelli 14- Hogan-group tegi geneka kenasti korda, õigemini vahetas välja.Sain välimusejärgi ysna uue geneka,AGA töötab ta kenasti,aga läheb Väga kuumaks??? mõned targad ytlesid et see norm,et uued laagrid,tihe jne..et küll töötab sisse. Aga minuarust läheb see liiga kuumaks,lühikese töötamise juures,katsuda seda enam ei saanud(kõrvetab käe ära).?
Hiiul Salve tn legendaarne Generaatorite Ja Starterite Remont. Keerad Salve tänavale ja siis esimesest (vist) võimalusest paremale ning siis peaks juba nägema enamvähem enda ees ühel paekivist hoone nurgal ka vastavat silti.
Generaatori pead ise enne maha võtma, kui neile viid.
Siil77, diisli, eriti Fordi gene saabki peale käima panemist hea mahvi. Vbolla on lisaks kõigele ka küünalde järel hõõgumine. Vaata 5 10 min pärast tühikäigul käimist ja loomulikult ilma tarbijateta.
Tegelane5 Kirjutas:Siil77, diisli, eriti Fordi gene saabki peale käima panemist hea mahvi. Vbolla on lisaks kõigele ka küünalde järel hõõgumine. Vaata 5 10 min pärast tühikäigul käimist ja loomulikult ilma tarbijateta.
Katsetan. ilma tarbiateta. Eile kui katsetasin oli tarbia peal,Esi tuled. Neid ei saa lihtsalt ära kustutada... peab midagi välja mõtlema
siil77 Kirjutas:Katsetan. ilma tarbiateta. Eile kui katsetasin oli tarbia peal,Esi tuled. Neid ei saa lihtsalt ära kustutada... peab midagi välja mõtlema
Keerad/lülitad gabariittulede peale
Liiklen kah 1.8 tddi focusega. Töötades on võibolla enda käest natuke soojem
, kuum küll ei ole (salongisoojendus oli 1 peal ja lähituled põlesid).
41Degree Kirjutas:siil77 Kirjutas:Katsetan. ilma tarbiateta. Eile kui katsetasin oli tarbia peal,Esi tuled. Neid ei saa lihtsalt ära kustutada... peab midagi välja mõtlema
Nüüd on
ok ilmselt töötas ennast sisse.
