12-03-2012, 19:02 PM
13-03-2012, 00:10 AM
Samas hüdromootoriga pole vaja käigukasti ümber teha. Kui pista mootor jvv otsa. Aga, kas 1000 pööret on pumba jaoks piisav, et mõni sild vedama panna? Kasvõi aeglaselt, aga nii, et ära veaks?
24-03-2012, 21:46 PM
rüvetan natuke teemat võibolla, aga äkki kellelgi vedeleb kusagi MFi kaarutaja, kui siis ootan pakkumisi.
08-05-2012, 19:16 PM
Oskab keegi ütelda, mis mõõtu laagrid/tihendid käivad MF-70 muruniiduki tera võllile?
Ise masinast eemal, aga vaja oleks laagrid valmis osta(hakkasid eelmine aasta häält tegema).
09-05-2012, 13:01 PM
Eelmise aastal just vahetasin MF 70 rootorniidukil terapukil laagreid aga numbrid küll meeles enam pole. Laagrid on igatahes kergesti saadaval, esimesest poest (Serve Tartus) õnnestus kohe hankida vajalikud. Ja soovitan panna
kinnised laagrid, see määrimissüsteem nipliga on jama. Igatahes mina tegin nii.
11-05-2012, 20:08 PM
(09-05-2012, 13:01 PM)mativs Kirjutas: [ -> ]Eelmise aastal just vahetasin MF 70 rootorniidukil terapukil laagreid aga numbrid küll meeles enam pole. Laagrid on igatahes kergesti saadaval, esimesest poest (Serve Tartus) õnnestus kohe hankida vajalikud. Ja soovitan panna
Lammutasin niiduki laiali ja sain laagrid kätte... Olidki kahelt poolt kinnised laagrid sees- numbriga 6005.
Nüüdseks uued laagrid sees ja asi toimib, aga ilmselt peab uue(loe;korraliku) laagripuki ja võlli otsima, sest vanad on pisut haiget saanud laagrite "pesade" koha pealt.
Kui kellegil MF-70-le sidurikettaid ja survevedrusid on, oleksin huvitatud.
Praegune sidur annab suure koormuse all järgi...
13-05-2012, 22:17 PM
Kui kellegil huvi siis pakkuda üks MB1 müügiks 200€ mullafrees mis käib rataste asemel kaasa,töökorras !
huvi korral kiri postkasti !
14-05-2012, 22:58 PM
Otsin latt või rootorniidukiga motoblokki, et järskusid pervesid ja raskesti ligipääsetavaid heinamaatükke niita: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=40795
11-08-2012, 18:50 PM
Kas keegi on ehitanud ise MB-1 külge muruniitjat?
Originaal rootorniiduk kipub jätma muru liiga kõrgeks-7cm. Muidugi, eks ta ole ette nähtud ikka suurema heina niitmiseks.
Leidsin rauakolast sellise reduktori nagu all pildil. Ajutiselt sai üks torujupp reduktori külge kinnitatud ja ette sobitatud masinale, et näha milline asi tuleks. Sobiks nagu rusikas silmaauku. Tera hakkab pöörlema õiget pidi ja reduktori veetav võll ka täpselt õigel pool. Hammasratta asemele rihmaratas, rihm peale ja ongi kõik. Kõige positiivsem veel see, et asi on
tõsisest rauast, ei pea kive ja mättaid pelgama.
Aga kas selline reduktor kannatab ka kõrgeid pöördeid? Ei ole välja veel arvutanud, kui palju peab veetav võll pöördeid tegema, et tera otsa joonkiirus oleks lääne muruniidukile ligilähedane. Reduktor on muidu üks ühele ülekandega. Alla peab siis mingi niiduvanni ka terasplaadist tegema.
Veel oli mõte kasutada MF-70 muruniitjat. Aga seal tuleb ilmselt rohkem vaeva näha ettesobitamisega. Pealegi on see liiga kitsa niitelaiusega.
12-08-2012, 18:36 PM
lääne niidukil 3000+ pööret, peale reduktorit tuleks siis ülekanne ehitada. Tavaliselt on sellistel reduktoritel 540-1000 pööret ette nähtud. Lihtsam kui leiaks mingi murutraktori vanni, see külge ja reduktor vahele paraja suurusega rihmaseibiga otsas.
12-08-2012, 21:06 PM
Murutraktori kahe teraga täiskomplektse niidudeki isegi leiaks. Aga selle esialgu jätaks kõrvale. Esiteks läheb liiga keeruliseks see ehitamine ja lisandub palju kulumaterjale juurde- veel üks veorihm ja lisaks siis terapukkide laagrid. Samuti on need niiduvannid õhukesest plekist, mädanevad paari aastaga ära ja selle 40+Kg reduktori raskust välja ei kannata.
Uurisin, et niiduki terasid on isegi 80 cm pikkuseid. See laius oleks täitsa paras, mahub ka kitsamatest kohtadest läbi.
Kui nüüd võtta üks tavaline muruniiduk 3000 Rpm ja tera pikkus 50cm. 80cm tera suhe 50cm-sesse tuleb siis 1,6. Ehk siis, et 80cm teraotsal oleks sama joonkiirus, peab võll tegema 1875 Rpm.
Iseenesest pöörded seda reduktorit vaevalt et ära lammutavad. Kõige rohkem kardan seda, et kuna reduktoris kasutusel koonusrulllaagrid, siis need vist suurema hõõrdepinnaga. Äkki selliste pööretega läheb liiga kuumaks, õli isegi keema?
19-08-2012, 08:50 AM
Aha kuidas sa saad senna reduktorisse 1800rpm kui jõuvõtult tuleb ainult 1000? Tuleb ehitada ülekanne, aga selle võid ehitada reduktori ja niiduki vahele, reduktori kiirus sel juhul jääb ikkagi ainult 1000pööret.
Kui ise kopsiku ehitad, siis seal peab olema ka terapukk, kuigi ainult üks kui ühe teraga teed. Kui tera ring läheb suuremaks, siis peaks kasvama ka jõuvajadus.. 6hp on 53cm muruniidukil paras, kuidas 5hp motoplokk 80cm ära toidab ei tea arvata
19-08-2012, 19:38 PM
(19-08-2012, 08:50 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Aha kuidas sa saad senna reduktorisse 1800rpm kui jõuvõtult tuleb ainult 1000? Tuleb ehitada ülekanne, aga selle võid ehitada reduktori ja niiduki vahele, reduktori kiirus sel juhul jääb ikkagi ainult 1000pööret.
MB-1 väntvõll teeb keskmistel pööretel kuskil vast 2500-3000 Rpm. Et reduktori veetava võlli kiirust alla saada, tuleb sinna lihtsalt vastavalt suurem rihmaratas otsa panna, kui väntvõlli rihmarattal.
Terapukki eraldi ei ole mõtet teha. Ikka reduktori võllile flants otsa ja sinna külge tera.
Seda ei tea öelda, kas kaks lühemat 40 cm tera tarbib vähem jõudu, kui üks 80 cm.
Mootori oleks kindlasti võimsama pannud.
Paraku kõik need ehitusmõtted jäävad sinnapaika, kuna kõik motoplokid said oksjonil ära müüdud kogu lisaseadmetega.
Isegi natuke kahju on juba, pohli mine nüüd jala korjama.
21-08-2012, 07:27 AM
Ma kohe ei vaadanudki et sa võtad jõu väntvõllilt mitte jõuetevõllilt. Pole seda mb hingeeluga kursis eriti. Kas sa reduktori ülekande suhet oled vaadanud? Kas see on 1:1 või on kiirendav/aeglustav?
21-09-2012, 07:13 AM
Kui kellelgi on probleeme käigukastiga MTZ 05, siis saan aidata
Endal oli probleem, käigud ei seisnud sees, mõni käik ei läinudki sisse, suurem lohk ja hüppasid välja sõidul.
03-10-2012, 23:15 PM
meie perest läks korralik mb1 14o uue rubla eest minema,kuid lääne tehnika kohta ei oska midagi öelda,omal ajal sai täis komplekt mf70 ostetud,puhub lund,niidab muru,ei oskagi muud tahta,kuid aja jooksul on kaotsi läinud lumepuhuri toru keeramis süsteem,kellegil ehk mõnda pilti tollest asjast ?
või pakkuda sinna miskit ?
04-10-2012, 09:13 AM
(19-09-2012, 08:31 AM)alar1 Kirjutas: [ -> ]...
Need mõtetud, ei vea ilmaski neid ära, kui sarvedest silmad peas punnis kaasa ei aita.
Nüüd olekski küsimus, et muru niitma ja lund puhuma võiks selle põka rakendada küll. Aga tasuks üldse neid seadmeid otsima hakata või peaks vaatama üldse lääne tehnika poole pigem? Seda enam, et puhur ja rootor on vist väheliikuvad asjad ja küsitakse neist küllaltki palju.
Ma ei tea, palju ma oma kahest traktori müügist saaksin, äkki piisavalt, et osta emb kumb länekas, puhur või siis niiduk? mis oleks üldse MB1 praegune mõistlik hind, kui masin korras?
Rootorniiduki saaks põhimõtteliselt vast ise ka MB1 ette teha. Teema lõpupoole see reduktoriga meli666 lahendus tundub toimivat. Äkki on asi nüüdseks valmis saanud ja pildid olemas?
Osta hüdroveoga kasutatud murutraktor ja sinna ette puhur oleks vist siiski mugavaim lahendus?
Sellest suhtumisest kumab läbi tahmine saad odavalt head asja. Seda ei saa.
Saab kas hea asja kallilt (kas teed ise ja paned sinna oma aega kümnetes tundides) või ostad kohe valmis tüki (maksad kellegi teise aja kinni).
Murutraktor on ikkagi muruloom. Teemaks olev motoplokk on kordades võimekam, kui tema eeliseid õppida rakendama. Aga selleks peab tahtmist (ja mõningast peaviga) olema - igaüks seda ei suuda/taha/viitsi...
MB1 eest makstakse arusaamatult kõrget hinda. Minu valulävi oleks ploki eest 150 ja iga tööriista eest 50 juurde. Selle raha eest peab kaup olema tiptop korras. Aga enamasti on turul "sigaheas korras" masinad, mis tegelikkuses kõlbavad vaid remonditoorikuteks.
Arvuta nüüd ise, aks Sinu valduses olevad asjad liigituvad "tiptop" seadmete alla ja kas saad ikka lääne tehnika ostuks vajaliku summa kokku... Kui MB-d on sellises korras, et neid on vaja kõpitseda, siis vist ei saa...
04-10-2012, 19:56 PM
(19-09-2012, 08:31 AM)alar1 Kirjutas: [ -> ]Teema lõpupoole see reduktoriga meli666 lahendus tundub toimivat. Äkki on asi nüüdseks valmis saanud ja pildid olemas?
Motoplokipark sai maha müüdud oksjonil ja seoses sellega asi valmimiseni ei jõudnudki. Mina sain sellise hinna masinate eest: http://www.osta.ee/motoplokk-mb1-5tk-ja-...11214.html
Seda soovitada ei oska, et mida teha. Kui tahta MB-1 samat maitset nagu lääne masinast, siis peab tegema suuri ümberehitusi ja kulutama ka omajagu raha (alates korralikust lääne mootorist kuni...). Lisaks peab olema ka aega, et nokitseda selle kallal. Samas lõpptulemuseks on ilmselt vägagi pommikindel asi. Endal sai see tahe lihtsalt otsa.
Kui ehitada seda pealistutavat käru, et taga kõndima ei pea, siis kindlalt tuleb see teha rooliga. See sarvedest keeramine on vägagi jõuvõtteid vajav.
Kasutatud hüdroveoga murutraktori ost on suure riski peale minek. Sirge maa peal ei saa arugi, et hüdrokast hakkab otsi andma.
Nimelt ostis koolivend ka ühe kasutatud masina. Põhjaosariigis töötas sirge maa peal ilusti. Toodi siis Otepää kuplite peale ja masin järsemast kallakust üles ei lähe. Vajuta pedaali palju tahad. Selge, eks siis hüdrokastis mingid tööpinnad kulunud ja pressib õli niiöelda kõrvalt. Kast ise läks ka vägagi ruttu kuumaks.
Nii, et kui kasutatud hüdrokastiga masina ostad, siis kontrolli kasvõi nii järgi. Sõida müüja juures vähemalt pool tundi ringi, et käigukast saavutaks oma töötemperatuuri. Siis mine kuskile asfaltile ja proovi seisvat autot tõmmata. Kui võtab asfaldil rattad ringi, siis võib öelda, et käigukastil veel resurssi on.
Iseasi on see, et paljud müüjad lasevad sellist kontrolli teha.
02-12-2012, 22:51 PM
Kas mõni lugupeetav jagaks oma MF70 lumesaha pilte või jooniseid. Teema 2 lehel pildid originaal sahast, kuid ei saa kinnitusest täpselt sotti. Saha või lumepuhuri pakkumise olen ka nõus ära kuulama, ega talv taeva jää. Lõuna regioonides 30+ cm, kohati põlvini tuisanud.
15-02-2013, 11:12 AM
Millise motobloki ader see võiks olla. Postitan siia ka pildid. Kui ma endale motobloki sain siis sain kõik vajalikud harimisriistad kaasa ja siis sain ka selle adra.
http://www.upload.ee/image/3074123/SDC10117.JPG
http://www.upload.ee/image/3074125/SDC10115.JPG
http://www.upload.ee/image/3074126/SDC10114.JPG
http://www.upload.ee/image/3074128/SDC10113.JPG
Värvisin adra sellepärast sellise värviga,et ta oli suht roostes, aga proovin kevadeks korralikult värvida.
