Täisversioon: Delta 1 käik
Tere!
Kas see on normaalne,et kui sa deltal 1 jalakäigu sisse paned ja sõitma hakkad viskab ta käigu välja.Aga 2 käigu vot pole nii püsib ilusti sees.Milles probleem võiks olla?
kaigu kahvel on kulunud
Käigufiksaator.
3. variant ei hammakad kulunud ( haakumisnagad kumerad )
Neid ümarax kulunud nagasid saad kitsa käiaga parandada, võid nurga kergelt negatiivsekski käiata.
Veteran.
tänud nüüd püsib
Avaldad kah vea? Smile
mopeedi fanaatik Kirjutas:Tere!
ega siin muud muret pole kui ainult,et pane uus fiksaator ja vedru.Võid ka relakaga fiksaatori otsa teravamaks teha.
