Täisversioon: ZID mootor
Tervitused.
Kas keegi oskab õelda Zid mootori hobujõude? Mõtlen mootoreid mida omal ajal armastati iseehitatud traktorite peale sobitada. Vaja oleks ühel sellisel isendil mootor asendada.
Kuskilt on kõrva jäänud number 4,5.Ärge kohem peksma hakakekui puusse panin.
Vana malli ZID-4,5l tõesti paberil 4,5hj. Uuem versioon UMZ-5 on pool hobest võimsam. Aga rahvasuu kutsub mõlemaid enamasti Zid mootoreiks. Ega eemalt vaadates suurt vahet tõesti pole...
Aga palju ZID-il max pöördeid?
Kui sinna 3000 kanti jääks siis sobiks ju asendada näiteks sellega:
http://www.hortulus.ee/index.php?lang=es...ct_id=1301
Oleneb, kust Zidi jõud välja on võetud...
Enamasti võeti sealt jõudu vanasti läbi mootori küljes oleva reduktori. Reduktori võll pöörleb võrreldes mootoriga vastassuunas ja olenevalt valitud kiirusest tunduvalt aeglasemalt. Kui otse väntvõllilt, siis läheb sinna 2000rpm-i kanti minutis. Wink
Lisan Zidi mootori tehaseandmed.
Isegi sarnase moodsama mootori peale mõelnud... Minu traktor selle mootoriga ilma jõuülekandesse lisareduktorit või käigukasti paigaldamatta kokku ei sobi...Sad
grynno Kirjutas:sobiks ju asendada näiteks sellega:
Hortuluses müüdavate Kipori mootorite tehase koduleht http://www.kipor.com/pro8.asp?type_id=270
Sealt leiab "pisut" rohkem andmeid kui lakooniliselt Hortuluse kodukalt.Big Grin
