Mure siis selline vahetasin vjaatkal kondeka ära peale seda säded ei ole olen proovinud mitut erinevat kontekan aga ulemus on ikka 0.Mis viga võib olla?Ja kuidas panna akupealt tööle (12V)?
Võtad kontaktide küljest ära kõik mähisest tulevad juhtmed ära,aku+ paned süütepooli + peale ja aku - paned raami külge,ja süüte pooli - paned kontakti klemmi külge,siis paned süüte paika ja valmis ta on.
Tänud proovin homme järgi.
Kuna vjatka 6v pealt teatavasti toimib, siis see 12v peale ümber ehitamine nii lihtsalt ei lähegi ja mida rohkem mõelda seda mõtetum näib.
Aga kui väga hirmsasti kibeled pead vist alustama genekast. Tuleks proovida asendada mingi 12v-sega või on äkki võimalus ümber mähkida orig. genekas. Pingereleed vist veel vaja ning 12v akut. Teab mis raketiteadus just pole kuid proovi kokku ehitada ja toimima panna.
Tom.
Ei mitte ümberehitada lihtsalt tahtsin proovida kas akupealt pannes säde on kuna säde läinud ja mitte kuidagi ei oska korda teha kõik juba järele proovind
