Kas tohib selliste ilmadega kruntida ja värvida nagu praegust on?krundi purgil on aind niiskuse kohta öeldud.
plaanis hakata ka lähi päevadel värvima.
palun öelge siis palju võib olla see miinimum temperatuur.
krundiga vägahullu vast pole, aga värvitakse ikka kambris, vahet pole mis õues toimub
no praegused ilmad on värvimiseks ikka liiga niisked, soovitan ikkagi miskit siseruumi, ilmtingimata ei pea see olema värvikamber...
Kui tahad korralikku kvaliteeti, siis alla 15 C soojaga pole mõtet tegema hakata - kuivab tohutu aja ja kvaliteet kannatab. Kui teed väljas (mitte ruumis), siis võiks õhuniiskus olla mitte üle 40-60%.
aga palu on miinimum temperatuur ikkagi?kui ma värvin kuuris ja soojendust ei ole...
Siis kui värvipüstolit peab sooja kindaga hoidma ja värv külmaga paksuks kisub. Külma pinna pealt kipub kergelt jooksma minema, õhukeste kihtidena pause pidades õnnestub paremini. MS. lume ja külmaga värvides tuleb tolmu ja ,,toksikomaane,, vähem.
Kunagi sai Sadoliniga (kõvendi sees) üks kere külg värvitud kui kütmata ruumis oli 2-5 kraadi sooja. Kuivas tõesti ligi 2-s nädalat...muidu polnud hiljem värvikihi kvaliteedil märkimisväärset vahet.
See värvi kergem voolamine tuleb aeglasest lahusti väljaauramisest külmaga...
