Niisiis selline peaks ta välja nägema hakkama selliste velgedega
MIS juba olemas on
jA TIIB TULEB SELLINE
asi siis niikaugel ,et homme viiamased detailid lihvida siis parandused teha vesiliiv ja siis üleni krundi alla :
Ja polnud seal plastikute alla mitte midagi Kõige hullm oli tagumine luugiäär siis kapoti väikesed servakesed ja katusel mõned roosteplekid. Isegi pagassis polnud asi hull servades oli väheke lahtist roostet ei midagi hullu.
Ilusa auto saab sellest, kuigi endale meeldib veiz rohkem Chrysler LHS või New yorker.
aga muidu vist suur ja mugav auto. ???
ja kas tõesti keskmine kütuse kulu on 8.2 /100km suur mootor, peaks nagu janusem olema. ???
nii ta oli jah sai üle 200 km sõidetud kõiksugu linnad jäid vahele ja ausalt öeldes vaid 10 l sai ostetud selle teepeale. seier oli kohe punase peal. ja kui kohale jõudsime vaatasin kompuutrist keskmist. vahel viskas muidugi seal ilusaid numbreid aga see selleks ikkagi keskmine
asi siis niikaugel ,et teisipeval värvikambrisse minek
eile sai siis lõpetatud kõigega
ootan värvikambrit ja homme saan ka vastuse.
selline ta siis on veel vaja mõned jupid külge keerata siis juba parem.
Noh, kas autol juba velg all?
selline see sisu jäi
Makk on ajutiselt pesast väljas kuna juhtmete ühendamine pooleli.
LandLord Kirjutas:Eks laske kriitikal lennata all need tuled ajutised kuigi ka sobivad.
No kui Sa soovisid tagasisidet, siis seda Sa pead ka saama! Ma küll ei nimetaks seda kriitikaks, vaid lihtsalt ühe kõrvaltvaataja vingumiseks ning oma ilumeele väljendamiseks
1) Need lisatuled on minu meelest igati OK välimusega, selle pärast pole minu meelest neid küll mõtet ära hakata võtma. Kui on mingi muu põhjus, siis on loomulikult teine jutt.
2) Kaardilugeja uks ja esitiib ei istu vist üleliia hästi kokku. Aga samas, see on ka selline asi, mida näeb ainult siis, kui uurida, nii et ei ole vast lugu.
3) See on sügavalt maitse asi, aga minule isiklikult meeldis see eelmine velg rohkem. Aga kui Sulle meeldivad need suuremad rohkem, siis ei ole mul mitte mingit õigust kobiseda
Aga muidu oled ära teinud päris suure ja tundub, et ka korraliku töö! Tore, et leidub ka tegudemehi, mitte ainult jutupaunikuid. Samuti tore, et keegi viitsib nii põhjalikult jännata nende uuemaotsa 'meeriklastega (kuigi need ei kuulu just mu lemmikute hulka, aga teevad tänavapilti kirjumaks ikka). Ja kuidagi hämmastavalt kiiresti käis Sul see Kotkas laiali-kokku. Aga noh, kättevõtmise värk vast
Rispekti igal juhul minu poolt!
Paar küsimist kah:
1) Kas värvitasid ise või ei hakanud jändama?
2) Kas auto jääb nüüd igapäevaliikuriks või nädalavahetuseautoks?
Jõudu-jaksu ka edaspidiseks!
Tulemus on minumeelest ülihea võrreldes sellega milline ta algul oli. Seoses uute velgedega autot madalamaks ei plaani teha? See kõigest minu arvamus. Edu ja muretuid kilomeetreid!
Ise tegin nii öelda eeltöö. Aga üks hea sõber värvis seda, minul puudub veel selleks kogemus. Madalamaks ei tee aga kõrgema ja laiema rehvi panen küll suveks alla. Hetkel ajutine seal all. Südamerahuga võin öelda ,et originaalvelg jääb ka käiku talvisel perioodil talverehvidega. Ainult lasen need kenaks värvida. Sõitmine oleneb asjaoludest vedamiseks ja tööks on teine auto aga kui vaja puhata siis lähen sellega küll parema meelega. See madalamaks tegemine ei sobiks puhtalt tehnilisel põhjusel. Ei mahu praegugi tungraud alla õieti. Ei kujutaks veel madalamana ettegi kui rehv katki läheb. Siis oled seal kõrval nagu saamatu ja ootad abi.
Ok, tegid ühe vana 90ndate panni välimuse enam-vähem väljanägevaks. Tuled/tihendid ja liistud jäid küll vahetamata, aga ok...Nüüd enam kuusankoski mehed lauspakkumisi ei tee...
So what?
Mis see point siis on? Mismoodi Sinu algeline värvitöö/velgede/tümaka vahetus kuidagi teistest sama töö tegijatest eriline/tähelepanuväärne on?
Iga päev värvitakse Eestis üle sadu igapäevaautosid....kes müügiks, kes endale vähemalt aastaseks kasutuseks....
Panid samad pildid nii siia foorumisse, teekuhaakusse, streetreissi jne...
Kas kodus keegi ei ütle ühtki head sõna Sinu isiku/tegevuse kohta, et lausa peab nii toimima...?
Kaugemale minnes, kas selline suht algaja projekt ongi nüüd tuleviku automoto foorumi osalejate tase ja ihalus?
Sellised küsimused tekkisid lugedes seda teemat...
Tuled on teised tihendid olid korras. Mõned liistud lähevad vahetusse kunagi. Veljed pole selle auto omad 5x112 on. Ja üldse on see kõik üks sissejuhatus või soojendus järgmiseks projektiks. 65-70a. auto. Muusika pookisin sinna mitte ei vahetanud. Kõik originaal töötab. See pole oluline mul vedeles lihtsalt vahendeid ja mõte oligi kuhugi need ära paigutada. Kõik ei peagi mõtlema ühte moodi. Kui sa arvad ,et ei sobi siia Kustuta ära. Lihtne.
Teema võib siis lukku panna ja auto edaspidist käekäiku saab siit jälgida
http://www.usaraud.ee/?id=5_5_20_1245
LandLord Kirjutas:Kõik ei peagi mõtlema ühte moodi.
just - kui mõne mehe maailm on ainult kaht värvi, on see eelkõige tema probleem. Pealkiri ütleb ju, millega tegu ning tegemist on Liikme autoga - teema on õiges kohas ja mitte-huvilistel ei ole sundi teemat lugeda. Vaatamiste arv (1,409) näitab aga, et asi pakub kasutajatele huvi, seega on igati kohane. Teised foorumid ei puutu asjasse - kuigi eks foorumite kasutajaskond kattub küll osaliselt ning mitmes kohas sama teema nägemine võib olla törts tüütu
teemasse:
on hea näha, et asjad kiirelt laabuvad - on mõte, on teostus ja on tulemus. Kas on tegemist kosmeetiliste töödega või mitte - aega võtavad ju tegelikult kõik.
jõudu edaspidiseks,
Teet
(loodab ikka ka muid tegemisi siin näha)
