18-09-2008, 21:13 PM
18-09-2008, 21:37 PM
See liiga lai mõiste, probleemiks võib olla: kütus, simmerlingid, kondekas, liiga nõrk säde, jama küünal. Ehk kirjeldad täpsemalt.
19-09-2008, 08:56 AM
Päris 10et aastat postitaja vanuseks vast ei tule.( - mu 10 aastane tütar suudab suht vigadeta kirjutada.)
Aga rõõm on sellest küll, kui üha nooremad hakkavad tehnikaga tegelema. Endal oli esimene võrr 11-aastaselt, väikesed sommid pannakse lenksu/rooli aga ilmselt kolmeselt, millest muidu neil nii palju kuulsaid nii ralli- kui vormelipiloote on.
Aga teemasse: kehtib ju vana reegel, et kui säde on ja käima ei lähe, siis pole järelikult pentsu...
19-09-2008, 11:59 AM
Pentsu??? Meenub mingi jutt pajast ja katlast...
V.
V.
19-09-2008, 12:37 PM
kuulge austatud kaasfoorumlased!
Ärge ikka kohe tähe kallal norima ka hakake!
Poisil on probleem ja teda tuleks aidata mitte kohe aasida.
Ehk hakkame aga jälle otsast peale:
1.mis võrriga tegu?
2.kas bensiin ikka jõuab karpasse? (segubensiin eksju)
3.Küünla maha keerasid? küünal kuiv/märg?
1.mis võrriga tegu?
19-09-2008, 14:02 PM
muutsin pealkirja törts rohkem informatiivseks. "Võrri Viga!" ei ole aktsepteeritav pealkiri. Edaspidiseks teadmiseks: kui moderaatorid taolistele postitustele enne vastuseid peale satuvad, siis teema kaob
austagem ikka kaasfoorumlasi - teemal olgu korralik pealkiri, probleemi kirjeldus (kaasfoorumlase "kavalpea" soovitus on asjalik ja konstruktiine). Emakeelt ärme kah solgi - kuigi ei ole see ju käesolevas teemas otseselt probleem ning kui probleemi pole, ei ole seda vaja ka tekitada...
19-09-2008, 14:18 PM
kas bena silkusse tuleb ?
19-09-2008, 15:01 PM
Härrased,kirjutagem ja väljendugem ikka korrektses keeles, mitte mingis bena- silku zargoonis, andeks võib anda, kui vahel naaberklahv pihta saab ja vale täht teksti sattub, kuid ka see viga annab parandada.
Antagu mulle andeks see teemale mittevastav jutt, kuid usun, et see teema häirib teisigi.
Veteran. Vanast koolist.
19-09-2008, 17:59 PM
Kui aus olla, siis esimene asi, mis pähe tuleb on see, et säti omal süüde õigeks, isegi siis, kui segu on lahja ning võtab lisaõhku vahele läheb ta tööle, ta ei tööta hästi, aga ta töötab.
Niiet esiteks, säti süüde õigeks
24-09-2008, 11:23 AM
võrimees Kirjutas:Tegelt on siuke viga et säde on aga tööle ei lähe! ;(
Äkki keegi oskab aidata! ;S[/align]
Sellist lauset oleks nagu ennemgi kusagilt kuulnud "säde on,aga käima ei lähe"
Väga hea soovitus, osta uus mootor,või vaheta kõikvõimalikud liikuvad ja mitteliikuvad,ja elektrijubinad,tihendid jne.. välja. küll siis tööle ka läheb. Lihsalt omad lapsepõlve kogemused.
24-09-2008, 11:42 AM
Vaadates selliste postituste arvu, oleks äkki mõtet teha hüpertekstil põhinev rikkeotsinguleht kahetaktilistele. Et siis nt küsimus "kas küünal on märg?" ja sealt harud edasi eri variantidele. Ja tuua selles keeles välja kõik olulised momendid (umbes filtrid, vale karbussi säting, vale süüde, olematud simmerlingid jne)...
