21-09-2008, 12:25 PM
Lehti: 1 2
21-09-2008, 13:47 PM
Väheke imelik on see lugu küll. Kui mass on väljas, siis teoreetiliselt ei saa midagi juhtuda - pole ju voolu teist poolt olemaski. Juhtmete läbinärimisel, rottide poolt (autoelktrikuna olen selliste asjadega tegelenud), võib sisse lülituda mistahes seade. Lihtsalt vool (pluss) läheb kusagilt otse mingi tarbijani. Tööle rakendumiseks on aga kindlasti vaja ka miinust.
21-09-2008, 15:02 PM
Tootsil viisid rotid kapsaraua ära...
Dad.
Dad.
21-09-2008, 15:27 PM
Mina arvan, et rotid närisid juhtmed läbi ja siis üks või mitu rotti andsid miinust.
21-09-2008, 16:01 PM
Tavapärane on see, et kui inimesed liisivad endale sõiduki mille eest nad maksta ei jõua siis juhtub alatihti nende sõidukitega midagi müstilist.... sirgelt teelt sõidetakse vastu kivi...möödaminnes keegi pani lihtsalt auto põlema jne
21-09-2008, 16:25 PM
Ma olen näinud Saksa E-kombaini, milles talvitunud rotid olid ühe akult tuleva kaabli plastist puhtaks närinud ning kombaini käivitamisel tekkis päris võimas tulevärk (ega keegi siis kombaini viljatolmust ja tilkunud õlist/diislist puhastanud ei olnud).
Aga kui mass oli väljas, ei saa rott traktorit mingil moel käima. Kui see rott just homo sapiensist ei põlvne.
21-09-2008, 18:36 PM
teades tundes seda peret, ei usu mina ,et see mees nüüd ei jöua traktori liisingut maksta ja körvalisi isikuid sinna vaevalt satub!! see massilyliti vöib olla vahel ,egas see ka alati päästa!!! vöib ju aku miinuskaabel ka kuskilt ära hööruda!?igastahes seal mingi lühis oli käivitus ahelas, miks traktor tagurpidi söitis 10m,?? starter jöuab seda massint vedada küll!
21-09-2008, 18:57 PM
Kui tegu oli elektrilise massilülitiga masinaga(peaks olema paljudel uuematel MTZ-idel), siis piisas voolu sisse lülimiseks paari õige juhtme isolatsiooni hävitamisest. Starteri rakendamine nõuab ka umbes samapalju nosimist teises kohas...
Iseenesest raske ette kujutada küll, kuid piisava isu ja kokkusattumuse korral mitte võimatu... Samas võis starteri rakendumiseni viia eelnev juhtmete kärssamine väiksemas või suuremas mahus sobivas kohas... Ei ole nende plastikrusside juhtmestikku ligidalt näinud, nii et palun ärge kohe peksma hakake, kui venelased nii hea juhtmestiku on teinud, mis rottidele huvi ei paku, või kus + ja - kokku ei saa saada.
Meenub paari aasta tagune lugu oma töömailt, mil näljased sooja kohta otsinud rotid suutsid hävitada turskema mehe pöidlast jämedama mitmekümne juhtmega juhtmekimbu ca 40 cm pikkuselt. Pidi poistel ikka isukest olema...
21-09-2008, 21:08 PM
CORRADOg60 Kirjutas:... siis piisas voolu sisse lülimiseks paari õige juhtme isolatsiooni hävitamisest. Starteri rakendamine nõuab ka umbes samapalju nosimist teises kohas...
Elektrikrotid. Juhtme värve jagavad ka juba.
21-09-2008, 21:21 PM
motamees Kirjutas:CORRADOg60 Kirjutas:... siis piisas voolu sisse lülimiseks paari õige juhtme isolatsiooni hävitamisest. Starteri rakendamine nõuab ka umbes samapalju nosimist teises kohas...
Ära nüüd üle pinguta... Mis see värv siia puutub, kui härrased otsustavad juhtmepundist oma äranägemise järgi "saepuru " teha...
Ei väida, et see lugu kindlasti nii on nagu räägitakse... Aga näinud suht palju nii näritud ja ka põlenud juhtmeid ja ei saa küll välistada, et lihtsalt kokkulangevuse või halva õnne(võta kuda tahad) tõttu selline asi teoks ei tohiks saada...
21-09-2008, 21:33 PM
Äkki oli traktor kalde all ning hakkas vajuma ja oli tagurpidi käik sees?..
See küll läheb pooleldi juba teemast välja, aga ma ei jäta ka küsimata... Kas keegi oskab öelda, mis hea pärast rotid üleüldse juhtmeisolatsiooni söövad? Tegemist on ju sisuliselt plastmassiga! Või tassitakse see puru kuhugi pesamaterjaliks? Lihtsalt ei saa aru...
21-09-2008, 21:39 PM
Rotti närivad ka plekki (purgikaaned jne.), kui vaja...
21-09-2008, 21:40 PM
Nad ei närigi otseselt juhtmeisolatsiooni, vaid hävitavad nende tegevust segava takistuse. Umbes samas stiilis nagu inglased ja prantslased kaevasid mere alla tunneli selleks, et rongiga sõita, mitte selleks et neil oli savi tarvis.
21-09-2008, 21:54 PM
Üks asi on kummaline, et tagurpidi käik oli sees aga artilkis räägitakse: traktor sõitis 10 m edasi
Rottidega oma keldris olen ka sinapeal on suht ülbed tegelased aga targad . Katsed tehtud : lauale on asetatud üks värske sai ja üks vana hallitanud. Arvake kumma nad minema tarisid ??? Saiad olid ilusasti paber pakendis .Värske saia pakend oli kenasti ribadeks kisutud ja sai minema viidud.
21-09-2008, 22:10 PM
kalacompany Kirjutas:Üks asi on kummaline, et tagurpidi käik oli sees aga artilkis räägitakse: traktor sõitis 10 m edasi.
Eks leheneegrite näpukas...
Paar lõiku allpool kirjas, et tagasi, aga alguses jah, et ikka edasi...
22-09-2008, 08:41 AM
Rotijutuks juba läks siis OK, lugu ilmselt küll hiirtest. Küünis oli vene ajal kast rohelist seepi. Närisid plastmasskaaned läbi ja pistsid mõnest purgist poole pintslisse! Aukude põhlal kaantes arvan et hiired.
Aga kui traktoril oli elektrilise juhtimisega massilüliti, siis miks ka mitte uskuda seda rotilugu.
Veteran.
Veteran.
22-09-2008, 09:35 AM
Ise näinud elektrilismassiga Fergussoni mis tuli läbi uste.Kabiinis oli kauni hekseldust tehtud.Sai kiirelt teisi traktoreid ka kontrollitud.Kahjustatud olid mõned üksikud juhtmed ja needki ammu.
22-09-2008, 10:57 AM
Mõnel juhtmehuvilisel närilisel nii tulemuslikult ei lähe. Ei saa ampsugi võtta, kui juba tappev pinge kasukasse satub. Igatahes, lõplik efekt ei ole nii uhke kui tagurpidi kihutav leekides traktor.
Loodan et pildi autor ei pahanda ja fotomodelli sugulased ei tõsta hädakisa foto loata avalikustamise eest.
22-09-2008, 12:48 PM
Mõni aeg tagasi oli üks põlenud MTZ ka oksjonil saada:
Lehti: 1 2
