panin uue väntvõlli aga nüüd töötab mootor ainult kerskmistel pööretel ja võimsust ka pole.;Milles võib viga olla
Panin ikka uue tihendi ja veel hermeetikut ka vahele , kõik poldid keerasin kõvasti kinni.
panid kõik õieti kokku?
tihendid terved ja õhku/survet ei lase kuskilt läbi ? kahetaktilisel mootoril peab ju karter õhutihe olema...see oli esimene asi mis pähe tuli :keersilm
nuuh aga siis loogiline on et poob kinni kuskilt.. ntx siduri ja mootorihammaka vahelt või generaatoril rootor lahti....
see asi tahax kohapeal ylevaatamist
kui sa kuskil tlna linnas siis anna märku
see kõik tore kena aga siiskuskandis ja millal sa kodune oled või tassid oma saani ise minu juurde kesklinna
lihvisin veidi kolvirõngaste otsi,nüüd enam ei krigise võimsus on ka norm,võttis ikka ketsi allringikäima,aga tossu tuleb palju,küllap on see õlist mis on paagi põhja vajunud
toss ka kadunud nüüd mootor korras,peaks hakkama siis iluvigasi parandama , või osta hoopis uus raam
