Et kas keegi oskaks mulle öelda kui suur peab olema kompressioon silindris???
A. Palu Piibel väidab, et mootorratta K-175A puhul on soovitatavaks kompressiooniastmeks 6,7.
minuomal kompressiooniaste 5,9 ,et kas seda on liiga vähe või käivitumiseks piisav???
Esimese postituse järgi-süüde väga hiline.
Kui vshd 3m ,siis vene elektronsüüde,aga seda ei saa nii valeks keerata ,et isegi joostes käima ei lähe.
Kui mõnikord käivitub mõnikord mitte,siis kontrolli üle kõik generaatori mähiste ühendused(näed kui gen. maha võtad).Andurpoolil on kaks juhet,ega neid ära ei vahetanud?Vaata ,et: rootori andurisoone servadest eioleks kilde väljas(vigase soonega rootor tuleb vahetada),rootor oleks väntvõllil segmentliistuga(rahvakeeli-kiil)fikseeritud.Laena sõbralt kindlasti töötav el.süüte kommutaator(rahvakeeli-plokk) ja süütepool,viimasena proovi neid.
P.S.Hõre 2T kulunud "simmeritega" käivitub külmalt paremini(ainult) kui soojalt.
Soovitaks üle vaadata otsa tihendid endal oli sama jama .
Vahetasin otsa tihendid ja mure kadus.
