08-02-2014, 14:05 PM
Puidutööstustes plastpakkelindi kokkuvedamine ja -sulatamine akuseadmega, mis pole akudrellist oluliselt suurem. Sama seadmega peaks kasutatud lindi kokkujätkamine korduvkasutuseks ka võimalik olema.
(06-02-2014, 23:52 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]...
Ma olen alati teadnud, et laiskus on edasiviiv jõud.
(26-09-2010, 20:22 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]mina tegin endale sae ja kruvilõhkuja kombo. nüüdseks reipalt üle saja ruumi puid tehtud paari aasta jooksul. eelneva 7 tonnise hüdrolõhkujaga võrreldes on jõudlus suurusjärgu võrra suurem. hüdroga lasen neid, mis kruvi vahele ei mahu.OK vana teema aga vanaisal ka kruviga puulõhkuja tehtud. Seal sai mootori valetpidi käima panna, siis krudis ise puust välja, kui just väga ränka auku ei lasknud tal uuristada. Üks tuttav mainis et kruvi puudus on ka see, et halud ei jää nii ilusad. Kuigi see vist rohkem kaminapuu teema.
kruvile ei meeldi toomingad üldjuhul, kuna need kole keerdu kasvanud, siis lõhub küll puu ää, aga tükkideks saab ikke alles kervega toksides. ja kole okslikud asjad on ka mõistlikum koheselt millegi muuga lõhkuda. kinni on vast paar korda jäänd, üldjuhul kui lõhki ei läe siis puurib lihtsalt augu puusse ja asi sellega piirdub. kergelt pehkinud puud teeb ka ainult koonusauke täis.
mingil lähemal ajal saab natukse saetud-lõhutud. katsun siis vähemasti pilta teha või ehk mõne tillukese klipigi. kui muidugi vana pea asja ää ei unusta. katsun meeles püsimise korral ka siia infi panna.
(17-02-2014, 12:13 PM)ahtos Kirjutas: [ -> ]...
.Halgude kuju sõltub puu lugemis oskusest,aga ma olen täheldanud,et tulel suht poh... millise kujuga halud on.
(18-02-2014, 11:28 AM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Vastu võetud.(17-02-2014, 20:30 PM)umm Kirjutas: [ -> ]Kümme punkti ja virtuaalne õlu!(17-02-2014, 12:16 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Süütamisel on suur vahe sees: ilusad siledad halud ei kipu eriti süttima süütaja soovidele. Aga karvased ja koledad võtavad kergesti tuld.
Naistega vist sama...
(10-03-2014, 17:36 PM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Juhul kui keegi veel otsustab omale halumasinat ehitada kreissae baasil, siis sae ketas on liiga suure inertsiga, et ilma siduritta bensiini mootorit käivitada.
Käisin täna poes ära ja tõin kodu sellise asja http://www.flintkaubandus.ee/et/a/tsentr...28at120%29
Ja said esimesed puudki saetud katsetuseks. Sidur on 1,5m atv hooldusniiduki oma ja peaks kannatama 13-18hj nii, et minu kreissaele maa ja ilm. Ise leiutada on põnev küll(mässata sihmade pingsusega ja jumal teab millega) kuid see tundub olema oma hinda väärt. Miinuseks asja puhul võib lugeda lahtiseid hiina laagreid mis oleks kasulik vahetada kinniste vastu.
Muidu 850mm ketas ja 13hj 2000 pöördega tegid head koostööd vedas suunurgad üles poole, pakuks et 2x kiiremini lõikas läbi sama noti mida 3kw bensiinisaega ja heasti maha viilitud puruhambaga ja võrreldes tehase halumasinaga mis lõikab saeplaadiga on lõikamis kiirus vähemalt 3kordne.
(10-03-2014, 17:50 PM)phyl Kirjutas: [ -> ]...
Vene toodang tavalise hambaga, ei lõika vaid lihtsalt rapsib läbi)
