Mure siis selline, et Ford Fiesta 3'mele mis on lukustatav seestpool ainult linkide sissepoole vajutamisega ja samamoodi ka lahti tegemiseks peab minema juhi poolt sisse,(võtmega ukse lahti tegema) et ülejäänud uksed lahti tuleks. Kas sellisele isendile on olemas lukustussüsteeme mis ise neid linke sisse tõmbaks, mulle seletati et sellist polegi olemas ja Fiestale ei saa panna, aga küsin ehk targemate meeste käest.
canyondrift Kirjutas:Mure siis selline, et Ford Fiesta 3'mele mis on lukustatav seestpool ainult linkide sissepoole vajutamisega ja samamoodi ka lahti tegemiseks peab minema juhi poolt sisse,(võtmega ukse lahti tegema) et ülejäänud uksed lahti tuleks. Kas sellisele isendile on olemas lukustussüsteeme mis ise neid linke sisse tõmbaks, mulle seletati et sellist polegi olemas ja Fiestale ei saa panna, aga küsin ehk targemate meeste käest.
Ei viitsi syveneda , mis see fiesta 3 on , aga mitte päris vanadel on juba kesklukk peal....
ja igale autole saab panna kesklukku , kasv6i vanale mossele .
Lihtsalt tuleb kas muretseda m6ni universaalne komplekt(V6imalik veel puldist juhtimine) v6i siis lammutada m6ne muu vana auto kyllest vastavad jupid .
Julgen uskuda , et escortil on samad ukselukustid ja tema kesklukumootorid sobivad suht lihtsasti sinna(ilmselt
kurat, kui isegi sapakale on pandud siis saab mistahes muule läänelikumale autole kah...
ma usun, et suvaline luksepa õpipoiss suudab need ära paigaldada. või mis veelparem, osta näitekls needsamad oomipoe omad ära ja kisu autol polstrid maha, näed kohe ära mis karul kõhus on. Ja kui vähekegi tehnilist taipu on, suudad need ära paigaldada. Igasugu escortid, mondeod, sierrad kah samasuguste lukustussüsteemidega pluss veel mitmeid automudeleid teistelt tootjatelt. Kõigil on kesklukuvõimalus olemas. Kesklukku ei ole võimalik rakendada siis, kui uksed puuduvad, muuljuhul saad need külge
Ma küll Fiesta kõhus pole ringi sorinud, aga kui seal on nii lukustamiseks kui ukse avamiseks üks varras lingist lukku, siis see tavaline keskluku mootor jääb hätta ja on vaja mingit lisamehaanikat leiutada, mis laseks vardal liikuda solenoidi äärasendist edasi.
Kindlasti see ei ole võimatu, aga võib olla tülikas, see et sapparile saab panna pole mingi argument, sapparil on lukustuseks eraldi hoob.
Ma arvan et universiaalkomplektist lihtsam on panna mõne teise Fordi juppe ümber, kus on sarnane süsteem. Punnsilm-Scorpiol näiteks on ka sisse vajutatavad lingid + kesklukk.
Fiestal ongi ainult üks hoob, eraldi lukustamiseks midagi pole. Ja see tõmbaja peaks siis suht väike olema, sest hoob käib ju külgedele mitte nagu tavaliselt üles-alla.
Mingit tehnilist taipu ma oman küll, aga las tegeleb sellega keegi luksep, muidu pole kedagi süüdistada kui pekkis on.
Mina nõustuks Jesperiga. Otsi esmalt ehk leiad kuskilt originaal fiesta keskluku. Vähemalt eskordil ei liigutanud kesklukk mitte varrast vaid mingit vidinat luku enda sees. Kõige parem lahendus on veel, kui saad koos lukkudega kaasa ka ustesisesed elektrijuhtmed. Fordi kohapealt ma pead ei anna aga suht paljudel masinatel kasutatavad juhtmesüsteemid, mida autosse endasse laotakse on universaalsed, st neil võib vabalt olla juba keskluku juhtmed olemas. Sellisel juhul pole vaja muud, kui laduda uued lukusüsteemid sisse, juhtmed ühendada, kaitse ja mingi plokk, mis seda kremplit juhib sisse ja asi toimib.
Ise pole küll oma silmaga näinud, aga mingi vembu olla kunagi paigaldanud isegi VAZ 2106-le kesklukustussüsteemi.
Pildi järgi pole ford nii vana midagi, et asi suisa võimatu oleks.
silverykssilm Kirjutas:Ise pole küll oma silmaga näinud, aga mingi vembu olla kunagi paigaldanud isegi VAZ 2106-le kesklukustussüsteemi.
VAZ'il on seestpoolt lukustamiseks eraldi nupp või hoob. Meie Fiestal ta puudub (linki millest ukse lahti teed, kui seda sissepoole lükata on uks lukus) ja enamus on kahe uksega, meil on neljaga. Ilgelt tüütu on koguaeg parklas oodata kui teine sulle ukse avab või siis pead seda linki koguaeg ise kinnisesse asendisse sättima ja igat ust ise lukustama.
Küsin lammutusest tuttava käest, et kas sellist asja neile toodud Fiestadel on.
Eee.., keskmiselt iga kolmas jorss aretab tänapäeval oma VAZ-le keskluku peale, nii et selles ei ole nüüd küll midagi märkimisväärset
Fiesta eripära seisnebki selles, et ukse sees pole ühtki hooba mida võiks keskluku mootoriga tõmmata. Nii et võrdlused Ladadega ja kõige muuga on kohatud. Olen kunagi alarmi ja keskluku äris töötanud ja võin ennnast kiitmata õelda, et olen eksperimendi korras sellisele masinale keskluku (universaalse siis) peale aretanud. Ja seda ka alles peale omaniku suuri palveid, sest ükski teine signapaigaldus firma Tallinnas teda tookord jutele ei võtnud sellise autoga. Süsteemi sain tööle ja garantii remonti tegema ei pidanud. Nii et on võimalik. Julge pealehakkamine on pool võitu. Edu.
vanapeer Kirjutas:... Muidugi on ukse sees jooksmas varras ainult et risti....
Ega tross vist ikka päris varras ei ole ju. Ja trossi külge keskluku mootorit pookida ei ole päris sama mis varda külge. Või?
Ma ei tea, kui linki vajutada, siis see tross ju lükkab. Kas Sa ei võiks enda lahendusest lähemalt rääkida?
Kahjuks detaile enam ei mäleta, kuid minumeelest keskluku mootor sai lingi õla külge kinnitatud. Kuhugi sinna kus trosski kinni on. Käik jäi küll väga lühike, aga töötas. Võibolla täna teeksin kuidagi teisiti ja on ka paremaid lahendusi aga nii see tookord tehtud sai.
