Probleem selles, et Nissan Sunnyst ehitatud bagil ei pea sidur vastu. 2 korda juba uus ketas+korv pandud, erinevaid hoorattaid proovitud, tulemus on ikka sama: pool tundi ilma eriliselt paarutamata sõitmist ja pilv üleval, ketta katted saab lahti võttes harjaga ja kühvliga põrandalt kätte. Kokku pannes surub korv ketta kinni küll. Kellelgi on häid mõtteid? Käigukasti võll on sirge, hoorattaid on vahetatud.
Vabandage minu võhiklust, kuna ma ei tea selise masina siduri ehitusest suurt midagi, aga küsiks, kuidas siduri ajam töötab, kas hüdrauliliselt või trossiga? Kui hooratas sirge ja ilma liigse kulumiseta, siduriketas ja korv uus, siis ega mujalt viga ei oskagi otsida soovitada, kui lülitusmehhanismist, mis vististi mingil põhjusel ei luba siduril korralikult vedada, hoides teda kergelt libisemas, ja nii ta lähebki. Kui trossiga ajam, panustaks vabakäigu reguleerimisele ja veendumisele, et süsteem korralikult takistusteta äärest ääreni liigub. Kui aga hüdrauliline, siis tasuks üle vaadata töösilinder ja süsteem korralikult õhutustada.
Tsentreerimislaager (see jubin kuhu käigukasti võll sisse läheb) on korras? Pedaali hoovastik on ikka paraja lõtkuga reguleeritud, mitte täiesti pingul? Survelaager on ikka õige auto oma?
Kõik viitab sellele, et sidur ei ühenda korralikult, hetkel on vist juba hilja, aga pärast kokkupanekut võiks proovida, kas sidur üldse hoiab mootorit kinni või libiseb. Käte vahel ei saa midagi aru, liiga väike jõud.
Täiendus: Corradog60, õhutamata hüdroajam ei lahuta korralikult, mitte ei takista ühendamast
Aga põhimõtteliselt nõus, see tundub kõige loogilisem et sealkandis midagi valesti on.
Kas toimivat tahhokat ei kannata kuidagi külge ühendada...?
Saaks vähe selgemalt aru, kas veab korralikult või karjub niisama, kui gaasi annad (e. libiseb). Siis saab puhtal asfaldil proovida...
Igasugu praakkorve on ka vahest näha olnud. Proovi erinevate firmade omi, et kindlasti samast partiist ei satuks...
Kast maha-peale on, muidugi, jubetüütu kogu aeg.
Jesper Kirjutas:Täiendus: Corradog60, õhutamata hüdroajam ei lahuta korralikult, mitte ei takista ühendamast Aga põhimõtteliselt nõus, see tundub kõige loogilisem et sealkandis midagi valesti on.
Krt, jutt jumala õige. Sorry, minu viga.
Ajam on trossiga, vabakäik olemas... Tsentreerimislaagrit pole kontrollinud.
Tahhomeeter küljes, mootor veab alguses igati korralikult, libisema hakkab järsult. Asfalti peal gaasi andes kenasti nina püsti ja jutid taga, aga järsku kargavad pöörded lakke ja köik.
Kui suured rattad sel taga on?
Pisikesed 185/70/14 rehvid, kaal alla 500kg. Mnjh, nädalavahetusel tuleb laiali võtta uuesti ja lähemalt uurida.
Kui saad, siis tee mõni pilt ka sellest sidurist.
